alessandro_ Inserito: 31 maggio 2007 Segnala Inserito: 31 maggio 2007 ciao a tuttimi servono dritte e storte x realizzare controllo temperature8 zone (8 sonde temp. termocoppie tipo j in 2 schede aez414) x lettura e relativo controllo rele statici (8 uscite statiche in 1 scheda dsz08t2)mi serve un supercorso accellerato x controllo pid, esempietto di programma? grazie a priori x eventuali consiglialessandro
RDA Inserita: 1 giugno 2007 Segnala Inserita: 1 giugno 2007 Salve Alessandro, da quello che scrivi hai sbagliato cavallo in quanto il micro non ha al suo interno algoritmi implementati per il PID, se vuoi rimanere in casa Schneider devi passare o al twido a al premiun.A meno che non vuoi far funzionare i controllo di temperatura come dei semplici termostati, l'altra soluzione e quella che devi scriverti di sana pianta il codice che ti calcola i parametri del regolatore PID e ti assicuro che anche un corso molto lungo non basterebbe.Vedi Tu.
alessandro_ Inserita: 2 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2007 ciao Rdapenso che ti sbagli (lo spero vivamente!), se non ricordo male micro ha algoritmi pid implementati e ne può gestire in contemporanea 8 o 16 (adesso non ricordo bene), informazioni datemi da pronto contatto. con un'algoritmo pid sono sicuro perchè ho gia realizzato la gestione di un forno con 2 sonde (lavoro e sicurezza) che tramite pid e relativo pwm controllava 1 uscita (gruppo di resistenze) ma il tutto è avvenuto 2 anni or sono e nell'aprire il progetto mi sono reso conto di non ricordarmi + nulla.sono sempre in attesa di consigli da chiunque ne mastichi.(non mancherò di controllare le tue affermazioni e spero proprio di non dover cambiare ronzino..)ciao e grazie
prog_jlaw Inserita: 2 giugno 2007 Segnala Inserita: 2 giugno 2007 per mia esperienza ti consglio di mettere il codice del pid in una task fast impostata a 50ms per quanto riguarda la programmazione dei vari parametri nella mast o sezioni questo perche' un parameto del pid e' il TS (che andrai ad mpostare = 50 ) e se il pid 'gira' in task ciclica il tempo di scansione puo non essere costante e come setti il TS?comunqei parametri pid sono ... ('testo','testo',%word(PV),%word(OUT),%m(attivazione),%mw:43)il PV cioe la misura su cui devi fare una regolazione ti consiglio di convertirla in valore 0-10000la 1' word delle 43 e' il set di regolazione ( anche questo ti consiglio di convertir in 0-10000la 2' word delle 43 e' il set in modalita manuale ( anche questo ti consiglio di convertir in 0-10000la 3' word delle 43 e' il TS = 50la 4' word delle 43 e' il KP = 300la 4' word delle 43 e' il TI = 100la 5' word delle 43 e' il TD = 0la 6' word delle 43 e' il MIN-out = 0la 7' word delle 43 e' il MAX-out = 10000impostando i valori di min-max in questo modo puoi mettere nella %word(OUT) del pid la tua uscita analogica %qw...ti consiglio di iniziare con un valore TD (tempo derivato = 0) peronalmente l'avviamento di un pid lo faccio con questi valori ... poi sul campo eseguo le correzioni di KP eTI il TD lo lascio sempre =0NB : per quanto rigurda il significato delle word dell'array verifica ul manuale perche sto andando a memoria ..... bye
Claudio Monti Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 Giusto quanto dice prog_jlaw...ti consiglio inoltre di leggere l' . online di pl7: cerca "funzione PID"
alessandro_ Inserita: 5 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2007 Grazie mille x le risposte,Sapevo di poter contare su di voip.s.: 8 controlli pid in contemporanea...li gestirà senza problemi?? in caso positivo task fast nella quale aggiorno tutti e 8 i controlli? premetto che il resto dell'automazione è di poco conto.grazie ancora spero di poter sdebitarmi in futuro.alessandro fedrighini studioautomazioni
prog_jlaw Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 secondo me....essendo il pid programmato al''interno di un operate e' una funzione come qualsiasi altra e quindi e' solo la memoria a disposizione che ti da il limite .in un micro fino a 4-5 li ho gia programmati senza problemi , in un premium ne ho utilizzati fino ad 80 ! (con un'espansione di memoria )bye
alessandro_ Inserita: 29 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2007 Ciao a tuttiEccomi qui come promesso a postare i miei risultati (ottimi per altro), sul controllo temperature di cui sopra.dunque estrusore teflon con 4 zone x temperatura (poca perdita termica e resistenze ben dimensionate)funzione pid inserita in task fast a 20ms. e restante logica in task mast periodicaparametri utilizzati:i parametri pid sono ... ('testo','testo',%word(PV),%word(OUT),%m(attivazione),%mw:43)il PV 0-10000 =0-1000 gradi (sonda temp su tsx aez414)la 1' word delle 43 e' il set di regolazione 0-6000 (0-600 gradi)la 2' word delle 43 e' il set in modalita manuale (non utilizzato)la 3' word delle 43 e' il KP = 4000la 4' word delle 43 e' il TI= 6000la 4' word delle 43 e' il TD = 0la 5' word delle 43 e' il TS = 20la 6' word delle 43 e' il MAXout = 10000la 7' word delle 43 e' il MIN-out = 0L'uscita del pid 0-10000 l'ho convertita (con pwm duty cicle 2 sec.) in un uscita 0\1 appoggiata a scheda uscite digitaliche vanno a comandare segnale pilota di statici x potenza.con i valori sopra descritti ho ottenuto una precisione di +\- 1 grado da set point.consiglio: ho scoperto che se TI lo si lascia a zero, di default eroga uscita pid a 5000 (meta scala). ho scoperto che OUT MAN (che non utilizzo) in auto regolazione prende sempre valori di OUT del pid.Grazie ancora per i Vs. preziosi consiglialessandro
