pizzaro Inserito: 9 maggio 2008 Segnala Inserito: 9 maggio 2008 (modificato) Un cordiale saluto. Questo ricevitore pur funzionando correttamente ha il seguente problema: scarica la batteria dopo la disattivazione, il led rimane leggermente acceso e probabilmente anche la ricarica non viene effettuata regolarmente, il tutto nonostante il messaggio del display e il diverso colore del led lo accertino. Se qualcuno avesse lo schema della sezione interessata lo ringrazio anticipatamente, si accettano consigli. Modificato: 9 maggio 2008 da pizzaro
SA 9900 Inserita: 9 maggio 2008 Segnala Inserita: 9 maggio 2008 Ciao Pizzaro......Hai provato con un altra batteria?....poi le altre domande al momento giusto... facci sapere
paolotronico Inserita: 9 maggio 2008 Segnala Inserita: 9 maggio 2008 Mmmmm. Mi sa tanto da ossidazione da umidità.Se hai il coraggio e la pazienza di aprirlo, controlla in tutta la superficie della scheda elettronica che non ci sia la presenza di piccole macchie di ossido.Se ci sono, pulisci con un pennellino da artisti e che le setole siano morbide.Mammamia a me è tuccata con un Pana GD87, un Nokia ed un Black Berry!!!!
pizzaro Inserita: 10 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2008 Grazie della risposta, nel frattempo ho proceduto nella maniera seguente: ho aperto il pacco batterie non originale sostituento il piccolo stampato integrato all'interno della stessa,probabilmente difettoso, con l'originale della batteria data in dotazione del navigatore. Ora l'apparecchio funziona regolarmente. Unico quesito il led verde rimane acceso anche con l'apparato spento. Non ci sono segni di corrosione all'intero dello stampato.
