Ulisse D.J. Inserito: 22 luglio 2008 Segnala Inserito: 22 luglio 2008 Attualmente i ricevitori GPS restituiscono i dati ricevuti con cadenza di un valore al secondo. E' possibile aumentare questa frequenza arrivando a 5-6 valori al secondo?Anche magari smontando il ricevitore e mettere mano all'elettronica..Ho saputo di una persona che l'ha fatto ma non so come e non trovo niente in internet.Grazie.
Attila70 Inserita: 23 luglio 2008 Segnala Inserita: 23 luglio 2008 ...se ti riferisci ai ricevitori GPS bluetooth/seriali non è vero ...restituiscono i dati alla velocità della periferica con cui si collegano.. e comunque anche il più "cesso" seriale tipo quello con cui faccio gli esperimenti io va a 4800 bps (default) e può arrivare a 9600 ....una stringa NMEA..se non erro sono 64 byte dunque 4800/8=600Bps che diviso 64 sono circa 9 stringhe al secondo... che a 9600 raddoppiano e addirittura col bluetooth diventano circa 200 o giù di lì!!!Se invece ti riferisci a quelli portatili allora forse hai ragione tu, però a quel puntto dovresti intervenire tra la parte che "riceve", ovvero il GPS e quella che "elabora" ovvero la cpu che fa riceve i dati, fa i calcoli, legge la cartografia e ti indica la strada!!!
