Sensore Analogico 4-20 Ma
Devo collegate un sensore analogico ad una CPU Micro con ingressi analogici a bordo, e mi hanno obbligato ad acquistare un sensore analogico di livello con uscita 4-20mA. Quest'ultimo è a tecnologia a 2 fili, se qualcuno ha avuto precedenti esperienze mi potrebbe aiutare nel collegamento ?, aggiungo che a bordo CPU è installato un adattatore con connettore femmina DB15. Ne avrei assoluta necessità .
Grazie a tutti
Stefano Sormanni
il collegamento che devi effettuare è il seguente:
(+) ----------------------| sensore 4-20mA |-----------------|Analog In PLC |-------------- (-)
ricordati che il sensore è polarizzato e quandi se inverti i segnali non funziona; anche l'ingresso del plc è polarizzato! L'uscita della analogica del PLC deve andare al negativo che alimenta il sensore.
Il costruttore mi ha indicato che i morsetti presenti sul sensore, + e -, vanno alimentati a 12/24 vdc , e il display posto al suo interno si illumina, e tramite un partitore il segnale andrebbe all'ingresso del plc. Adesso qualcosa non mi torna, se collego il sensore come mi hai indicato non riuscirò a poter alimentare il sensore ?
del_user_56966
Qui trovi lo schema di connessione di un trasmettitore a 2 Fili classico,
per l'alimentazione non ti preoccupare, i sistemi a due fili si autoalimentano nel range 0-3,5 mA
ovvero nel campo di corrente non utilizzato per la misura!
Modificato: da alen
<_<
Scusa ma visto che hai parlato col costruttore, avrai anche uno schema sotto mano... non riesci ad allegare il disegno oppure segnala il link per il prodotto, marca modello ?? Atrimenti diventa propio un indovinello :)
Il sensore di livello è un MTX ( www.mtx.it) , MSP422, e al suo interno ha due soli morsetti, + e - . Il costruttore mi ha detto di collegare il positivo del sensore direttamente al positivo di alimentazione, e il negativo del sensore sia direttamente all'ingresso in tensione del PLC e sia , tramite una resistenza da 250 ohm al negativo di alimentazione. Quindi il PLC dovrebbe rilevara la caduta di tensione ai capi della resistenza per darmi l'indicazione del livello del liquido in esame. Spero di essere stato chiaro e che possiate capire lo schema altrimenti lo metto nero su bianco.
La connessione è corretta. Devi miusrare una corrente non una tensione
Vedila così tu alimenti un sensore che "assorbe" una corrente 4/20mA proporzionale alla misura effettuata.
Per misurare questa corrente metti i 250ohm in serie al sensore e misuri all'ingresso analogico la caduta sulla resistenza nota quindi la corrente.
Probabilmente il sensore non ha una grande precisione ma se ci metti 250ohm al 5% per fare la misura...
