delfino76 Inserito: 4 gennaio 2010 Segnala Inserito: 4 gennaio 2010 Salve Il mio Tom tom e da un mesetto circa ormai che spesso, all'impovviso mi si sbiadisce il video o mi fa delle righe verticali colorate per poi spegnersi.E' un difetto strano, saltuario ma sempre più fastidioso ormai. A volte rimane acceso anche per delle ore e funziona benissimo, altre invece lo fa ogni 5 minuti.Chi mi sa aiutare e/o darmi dei consigli per risolvere questo problema??Grazie
delfino76 Inserita: 6 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 aggiungo che ho notato che la batteria del mio tom tom si è esaurita, quindi il navigatore funziona solo e sempre con l'alimentazione attaccata.potrebbe essere un motivo dei problemi sopra citati??c'è un modo per sostituire la batteria??
Fulvio Persano Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Ciao.Sembra un difetto classico del connettore del flat che collega il pannello al modulo Main.Prova a pulire sia i contatti del flat che del connettore e, se non dovessi risolvere, inserisci uno spessore tra il flat stesso ed il connettore.
delfino76 Inserita: 6 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 ciao e graziesarebbe il flat cable che va dalla main al touch???devo sfilarlo e pulirlo?? ed eventualmente lo spessore dove va messo??secondo te la batteria non c'entra nulla'?grazie ancora
Fulvio Persano Inserita: 9 gennaio 2010 Segnala Inserita: 9 gennaio 2010 delfino76+9/01/2010, 10:39--> (delfino76 @ 9/01/2010, 10:39) Di solito e se posso, non lo faccio.Certamente. Inutile dire di usare la massima cautela nel maneggiarlo, pena la rottura dello stesso.Ti ho già risposto precedentemente.I contatti del flat e del connettore, vanno puliti con benzina Avio o spray pulisci contatti.Lo spessore, solo se non risolvessi, va interposto tra il flat ed il connettore, dal lato opposto ai contatti, in modo tale che si ricrei un contatto omogeneo.
delfino76 Inserita: 10 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2010 quindi questo spessore se ho capito bene ha il compito di tenere ben attaccati le 2 parti interessateGrazie 1000 Fulvio
luciano12 Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Salve sapete dove vendono schede madri per navigatori?
Fulvio Persano Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Ciao luciano12. Non ci si accoda ad una discussione,oltretutto vecchia di oltre 5 anni. Aprine sempre una solo tua.
