Gps+ecoscandaglio
Salve, un mio amico possiede una barca il quale ha come strumenti di bordo un
GPS-Ecoscandaglio-Autoradio, queste apparecchiature sono alimentate dalla
batteria di bordo 12 volt - 80 amp. A il problema che se questi apparecchi sono
accesi e metto in funzione il motore della barca, per un'istante c'è un
abbassamento di tensione per cui gli apparecchi si spengono per quell'istante
quindi perdono la memoria, tocca riprogrammarli.
Mi anno detto di collegare un'altra batteria (tipo allarme) in parallelo a quella di bordo con la giunta di 2 diodi
affinchè la tensione non ritorni alla batteria di bordo.
Che tipo di diodi utilizzare? e come collegarli?
Se qualcuno ha qualche altra soluzione.
Ringrazio
Saluti
carlovittorio
  Quote
Il tuo amico ha un ecoacandaglio su di se? biggrin.gif Fatta la battuta veniamo al problema.
Puoi montare 2 diodi uno sul polo positivo con il catodo verso il polo positivo della nuova batteria e l'altro con l'anodo sul polo negativo della stessa.
I diodo vanno bene quelli a bassa tensione di funzionamento e per la corrente devi vedere quanto consuma l'ecoscandaglio e almeno raddoppiare il valore.
Tieni presente che con questo sistema la nuova batteria non si caricherà più a dodici volt in quanto i diodi ti mangeranno 1,2Volt(suppongo che ci sia un generatore che mantenga carica la batteria della barca e quindi manterrà in carica la nuova.)
Puoi ovviare a questo inconveniente mettendo in parallelo ai due diodi un doppio interruttore che a motore avviati cortocircuiteranno i diodi permettendo alla batteria nuova di caricarsi a dovere.
Salve, scusami il ritardo
ho fatto la prova mettendo 2 diodi come mi ai descritto, sembra che funzioni devo provare ancora ad inserire l'autoradio e il GPS.
Saluti
carlovittorio
Si potrebbe non mettere i due diodi ma solo un interruttore che scolleghi la batteria nuova quando si fa l'avviamento motore e poi ripristinare il collegamento tra le due batterie.
Salve, è una buona soluzione quella dell'interruttore (senza diodi) proverò l'utilizzo.
Saluti
