Magellan Roadmate1200 - connettore usb
salve a tutti,mi hanno regalato questo dispositivo gps che purtroppo ha il connettore usb strappato.lo strappo è avvenuto per una caduta accidentale mentre il gps era connesso al carica batteria.chiedo se è in qualche modo è possibile recuperare lo schema elettrico per poter ricollocare la porta o altrimenti poter dare una alimentazione diretta. grazie. saluti.
lo schema dello spinotto USB (tipo a oppure cool.gif è standard e lo trovi facilmente con google,specie se serve solo da alimentatore (in genere sono i pin esterni) wink.gif
ciao Riccardo,grazie per la tempestiva risposta,ma non credo sia una usb ,anche se il simbolo impresso la identifica come tale,questa presa ha 10 contatti e non 4 come una di tipo A.
allora, la porta in questione dovrebbe essere una mini usb,in cui però sono collegati 8 piedini.la porta in questione se mini usb dovrebbe avere solo 5 pin ma nel mio caso essi sono 10.
ciao accacca, no la foto è propio del tipo d'incoveniente che ho io ma non è la mia.comunque,il connettore in questione è una normale presa usb versione intel.grazie comunque.ciao.
