Mivar 20M1 Si Vede Solo In Bianco E Nero Anche Da Scart
Il televisore in oggetto dopo aver sostituito l'integrato del verticale tda 3653B perche guasto (con linea orizz.bianca) ,adesso sistemato il verticale lo schermo si vede solo in bianco e nero anche da scart.
Cosa potrei controllare?
magari il verticale si è guastato per la scarica dell'eat Ds19 (tipica) e anche la memoria ne ha risentito.
Per resettare la memoria occorre tenere premuti due tasti (non mi ricordo mai quali perchè ce l'ho scritto sugli appunti),ma il buon nonno tonino (elmarvog)non tarderà a farsi vivo,lui ha tutto scritto in mente :superlol: .
Hai provato a tenere premuto il tasto av sul cruscotto?
no non ho provato a resettare la memoria conme dici tu tenendo il tasto av premuto.ma dopo la devo riprogrammare?
la procedura di reset memoria,sempre se possibile su quel modello,non è quella.
Premendo AV e tenendolo premuto serve per selezionare il tipo di ingresso ,composito,RGB ecc
In questo processore non mi risultano tasti per il reset, ma non penso che dipenda da quello. Piuttosto ripremere più volte il pulsantino AV per evitare di vedere in SVHS, ma se scrivii "anche in scart" significa che ricevi ancora in analogico e quindi manca il colore pure dal tuner.
Io controllerei la tensione al pin 26 del TDA8362 e vedere se varia da 0 a 3V aumentando il colore.
Puo dipendere pure dalla mancanza o deformazione del segnale SSC al pin 38 sempre del TDA8362 causato dalla difettosità del D10 o l'interruzione della R125 che preleva l'impulso di riga dal BU808.
Naturalmente può dipendere pure dal TDA4665 (linea di ritardo crominanza) che non ha influenza in AV, ma è pure alimentato dal segnale SSC e può mangiarselo.
Infatti sono le 4 del pomeriggio e non ricordo più cosa ho mangiato a mezzogiorno.
si vede che si è azzerata la memoria anche a te :roflmao:
oggi non ho lavorato sul televisore in oggetto ma avevo dimenticato che sul tda 8361A sul pin 18-19-20 mi trovo 1,2 volt al posto di 2,5 come da schema,e poi se vado al televideo lo schermo é a colori.
non è da escludere il processore video
quel modello non permette reset o programmazioni di memoria,nè modifiche dell'ingresso AV.
Se non va il colore può essere il TDA8361 o qualche componente sul circuito oscillatore croma (quarzo,ecc)
Stasera ho fatto la prova di aumentare il volume e vedere se aumentava la tensione al pin 26 del processore ma rimane stabile a 0,38 V.
Hai scritto volume al pin 26 ma volevi scrivere colore, quindi la regolazione del colore è al minimo, ed è giusto che si veda in bianco e nero. Rimane il dubbio del perchè con il televideo si vede a colori, prova a ripetere la misura pure con il televideo e prova pure al pin 21 del processore SDA5253 e non solo al pin 26 del TDA8361. Può esserci il C17 in parziale perdita.
Altra prova da fare è quella di commutare i segnali in uscita dal decoder su RGB in modo da scavalcare parte del lavoro che svolge il TDA8361.
Ok domani faccio le prove che mi hai descritto e ti faccio sapere.
Stamattina sostituito il quarzo 4,43MHZ tutto OK.
Ringrazio tutti per l'aiuto alla prossima.
