Tvc Samsung Cb14f1t - No video-Audio presente
Inserito: (modificato)
ho un tv abbastanza recente marca samsung modello cb-14F1T che presenta il seguente difetto:
l'audio si sente benissimo pero' le immagini non si vedono piu': schermo come fosse spento.
Ho provato a smanettare con i trimmer focus e screen ma non ottengo altro che variazioni di video completamente buio o totalmente bianco e presenza o meno di righe orizzontali leggermente oblique.
impostati entrambi a una via di mezzo (mezza corsa del trimmer) ora il video presenta con leggere righe orizzontali-oblique su sfondo color verde scuro.
ho provato ad inserire anche sulla scart una telecamera ma il risultato è il medesimo: no video, si audio!
Ho sostituito il finale video (sul piedino 6 passavano 172 volts) ma non è cambiato assolutamente nulla.
Qualcuno mi dice di sostituire il finale verticale (che peraltro non so manco quale sia! forse il tda8356?) altri sostengono assolutamente di no perchè se cosi fosse si vedrebbe una sola riga orizzontale.
non ci capisco piu nulla. grazie a tutti quanti mi daranno una mano. Non sono riuscito a trovare nemmeno lo schema elettrico del tvc.
Vi preciso inoltre che ho in dotazione solo un saldatore, stagno, dissaldatore e un tester digitale;inoltre ho limitate conoscenze di elettronica.
Modificato: da thenax
tda8842? dov'è ?? non lo trovo nemmeno sugli schemi!
grazie
Elvezio Franco
Quando hai sostituito il finale video hai poi controllato che la ritraccia fosse spenta,regolando la G2 col trimmer sul trasformatore E.A.T.?
le ritracce ci sono sempre!
questi sono i voltaggi che ho misurato sul finale video
pin1 0,87
pin2 0,90
pin3 0,87
pin5 6,88
pin6 172
pin7 168
pin8 168
pin9 168
sul pin 1-2-3 i voltaggi sono bassissimi come mai?
ho notato anche le ritracce sono piu vicine in alto e piu lontane tra di loro verso il basso
ho misurato i primi 45 pin del tda8842 (finale verticale) e quando ho attaccato il puntale del tester sul pin 45 la televisione si è spenta di colpo pur rimanendo acceso il led verde e non ha piu' voluto saperne di riaccendersi! non so che cavolo sia successo!
comunque poi mi sono fermato per precauzione in attesa di vostro aiuto e nel frattempo vi rilascio le prime misure dei 45 pin - il primo numero è la tensione giusta il secondo quella che ho misurato io
pin1 (0) 2.30
pin2 (3.9) 3.63
pin3 (3.6) 0.60-1.05 (valori continuamente oscillanti)
pin4 (3.6) 0.75-1.14 (valori continuamente oscillanti)
pin5 (2.7) 3.58
pin6 (3.3) 3.81
pin7 4.8 4.85
pin8 4.7 4.83
pin9 6.7 6.68
pin 10 0.0 0.0
pin11 3.4 3.36
pin12 7.8 8.04
pin13 4.00 4.20
pin14 0.00 0.00
pin15 ---------
pin16 (3.5) 0.30
pin17 3.40 3.36
pin18 (6.7) 3.81
pin19 (2.5) 0.81
pin20 (2.4) 0.82
pin21 (2.5) 0.84
pin22 2.90 2.95
pin23 3.40 3.52
pin24 3.40 3.52
pin25 3.40 3.50
pin26 (0.35) 0.17
pin27 (2.20) 3.21
pin28 (2.80) 3.22
p29 (1.7) 2.31
p30 (1.8) 2.33
p31 (3.9) 1.79
p32 (4.0) 1.80
p33 (1.6) 0.33
p34 2.60 2.47
p35 2.60 2.47
p37 8.00 8.01
p38 3.65 3.70
p39 4.50 4.93
p40 0.40 0.35
p41 0.50 0.54
p42 (4.20) 2.92
p43 3.90 3.78
p44 0.00 0.00
p45 (0.70) 0.05
clic!
rinnovo la richiesta di aiuto
non era collegata l'antenna quindi è andata in auto stadby!
tutto normale pero' permane il problema poca tensione ai pin 19 20 21 soprattutto!
tda8842 da sostituire?
Elvezio Franco
Il TDA 8356 e' il finale verticale mentre quello che menzioni tu e' il processore.
Sto cercando di scaricarte il file ma non so se riusciro'.Se tu hai lo schema devi prima sapere se le tensioni di alimentazione sono corrette......poi si va avanti......ma cosi'.....
pardon! esatto è il processore ma le tensioni sono quasi tutte sbagliate: il primo valore è quello giusto, il secondo quello che ho rilevato io (con l'asterisco i valori troppo sballati):
pin1 (0) 2.30*
pin2 (3.9) 3.63*
pin3 (3.6) 0.60-1.05 (valori continuamente oscillanti)*
pin4 (3.6) 0.75-1.14 (valori continuamente oscillanti)*
pin5 (2.7) 3.58*
pin6 (3.3) 3.81*
pin7 4.8 4.85
pin8 4.7 4.83
pin9 6.7 6.68
pin 10 0.0 0.0
pin11 3.4 3.36
pin12 7.8 8.04
pin13 4.00 4.20
pin14 0.00 0.00
pin15 ---------
pin16 (3.5) 0.30*
pin17 3.40 3.36
pin18 (6.7) 3.81*
pin19 (2.5) 0.81*
pin20 (2.4) 0.82*
pin21 (2.5) 0.84*
pin22 2.90 2.95
pin23 3.40 3.52
pin24 3.40 3.52
pin25 3.40 3.50
pin26 (0.35) 0.17
pin27 (2.20) 3.21*
pin28 (2.80) 3.22*
p29 (1.7) 2.31*
p30 (1.8) 2.33*
p31 (3.9) 1.79*
p32 (4.0) 1.80*
p33 (1.6) 0.33*
p34 2.60 2.47
p35 2.60 2.47
p37 8.00 8.01
p38 3.65 3.70
p39 4.50 4.93
p40 0.40 0.35
p41 0.50 0.54
p42 (4.20) 2.92*
p43 3.90 3.78
p44 0.00 0.00
p45 (0.70) 0.05*
p46 2.30 2.40
p47 2.30 2.43
p48 4.10 4.56
p49 4.10 4.56
p50 2.20 2.10
p51 4.00 3.85
p52 4.00 3.85
p53 3.20 1.16*
p54 4.60 4.17
p55 3.00 2.87
p56 3.90 3.32*
caro thenax, approdi fresco fresco dall'altro forum dove ti hanno cacciato via, e leggo che ancora non hai risolto il quesito del tv sansung, potresti effettuare anche questa prova, sostituisci la eprom vicino al microprocessore dovrebbe essere una 24c04, (attenzione a non rovinarla perche' e' programmata nel caso non fosse questa il difetto devi rimetterla a posto) poi accendi il tv dall'interruttore e prova a regolare qualche canale ovviamente con l'antenna attaccata, e vedi se il difetto e' lo stesso oppure e' andato via, pero' poi dovrai fare tutte le regolazioni dei parametri del tv, orizzontale,verticale ecc. ecc. queste stanno scritte sul service di questo telaio.
fammi sapere
jonny
in molti mi dicono possa essere il tda8842 a difettare
io provo a sostituirlo
Elvezio Franco
scusate! sono in altri forum i tizi che me lo dicono! appena lo faccio vi dico! ciao a tutti
  • 3 weeks later...
non ho ancora risolto niente pero da queste letture forse mi potete aiutare
trasformatore riga:
piedino 9 125 volts
piedino 4 e 5: 0.02!
piedino 1: 0.08!
grazie a tutti per l'aiuto e il disturbo che vi ho creato
  • 7 years later...
Buona sera a tutti , ho un problema la mia lavatrice sangiorgio ghibli A si è bloccata con errore d10 . Se la riaccendo parte e non riesco più a spegnerla co l'interruttore devo staccare la presa di corrente . Qualche buon samaritano mi può aiutare Grazie Nando wallbash.gif
Modificato: da ferviola
purtroppo non conosco il codice di errore puo' aiutarmi sapere in che fase del ciclo si e' bloccata
