Omissam74 Inserito: 3 settembre 2004 Segnala Inserito: 3 settembre 2004 Cia a tutti ho un televisore samsung modello CW-30A70S telaio nSCT53A che mi sfarfallava orizzontalmente l'immagine.Adesso invece non si accende proprio più.Quando tento di accenderlo la luce dello stanbay mi passa da rossa a verde e poi torna subito rossa.Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto
islington Inserita: 5 settembre 2004 Segnala Inserita: 5 settembre 2004 il probblema sembrerebbe risiedere sullo stadio orizzontale, ci deve essere un sovraccarico che manda subito il televisore in protezione prima dell'avvio, all'atto del passaggio da standby a acceso, si sente l'alta tensione? controlla il trasformatore e i diodi di questo stadio spero di eeseti stato utile, ciao.
CIMAT Inserita: 7 settembre 2004 Segnala Inserita: 7 settembre 2004 salve,controlla se su questo telaio vicino a L'EAT ci sono 2 condensatori a pasticca celesti ,se si ,cambiali.
Omissam74 Inserita: 12 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2004 Ciao i due condensatori celesti non ci sono.Ce ne uno grosso verde alla destra dell' eat e due rossi ancora più grossi messi vicini, dietro l'eat ,guardando il tv da dietro.Pottrebbero essere quelli? Ho notato nella zona dell'eat sullo schema delle resistenze di bassisimo valore (0.47 2 da 1 W e 2 da 2W)cerchiate sullo schema.Cosa vuole dire?A chiunque interessi se mi manda l'idirizzo di posta gli invio lo schema.In attesa di vostre risposte porgo i miei cordiali saluti
brasile1 Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 salve a tutti spero che mi diate una dritta a risolvere il problema della mia lavastoviglie white-westinghouse modello ksa 750 ;essa prende e scarica l'acqua normalmente e sembra che funzioni tutto ok,solo che non scalda l'acqua e arrivata (la tacca della manopola del timer "meccanico") sempre allo stesso punto si ferma e rimane sempre prelevando e scaricando acqua e mi sono accorto che non la scalda.pensando che fosse la resistenza ,ho capovolto la macchina e l'ho misurata ,e fortunatamente e' risultata ok,allora ho intravisto il termostato che ha 4contatti,due sono in continuita' mentre gli altri due sono aperti ohmicamente (non so perche'????)fatto sta che collego i puntali del tester sulla resitenza e corrente non ne arriva facendo un giro completo della manopola del timer.ad un certo punto(non ho ancora capito il perche') la tensione arriva e pensando a qualche falso contatto (dato che non ho fatto niente)la riporto a posto,ma non la provo subito. oggi l'abbiamo caricata con la roba da lavare ,ma ha rifatto lo stesso difettocosa puo' essere?gli altri due contatti del termostato devono anch'essi essere chiusi?aspetto notiziegrazie
brasile1 Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 salvema eì possibile che nessuno sappia consigliarmi qualche dritta?aspetto con ansiagrazie
Fulvio Persano Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 Ciao.brasile1+22/02/2012, 00:01--> (brasile1 @ 22/02/2012, 00:01)Certo che è possibile !Questo è un Forum e non certo il CAT White-Westinghouse. Il Regolamento lo hai anche letto o solo sottoscritto ?Se nessuno ti risponde, probabilmente non lo può fare, mica è obbligato !
Ciccio 27 Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 Dipende dalla progettazione del timer.Credo che la maggior parte dei modelli abbia il termostato normalmente aperto, che si chiude a temperatura raggiunta per ridare corrente al timer e farlo avanzare di quello scatto che disiniserisce la resistenza e fa poi anche proseguire il lavaggio.Ho però messo mano ad una Sangiorgio (Bauknecht!) che aveva i due termostati di 55° e 65° normalmente chiusi a freddo.Non mi chiedete come faceva a funzionare perchè non l'ho capito... Che sia proprio il timer ad avere qualche contatto incollato?
