Samsung 28'' Mod. Cx-683cw
CIAO
IL TELEVISORE HA UN PROBLEMA STRANO ALMENO SECONDO ME,SI ACCENDE SI SENTE MA NON SI VEDE FA UNA RIGA IN ALTO SULLO SCHERMO MENTRE IL RESTO DELLO SCHERMO è TUTTO NERO.
SUBITO HO PENZATO CHE FOSSE L'INTEGRATO DEL VERTICALE (LA 7845) MA SOSTITUITO FACEVA LA STESSA IDENTICA COSA!!!!!
VI SAREI GRATI QUALORA IL PROBLEMA SI RISOLVESSE
GRAZIE CIAO
CIAO
FORSE POSSO AIUTARTI , DEVI SOSTITUIRE UN ZENER DI 8,2 V SULLA SEZIONE FLY BACK .
SI TROVA NELL'ANGOLO DEL TELAIO NEI PRESSI DEL EHT.
CIAO FAMMI SAPERE COME E ANDATA.
CIAO GRAZIE PER L'INFORMAZIONE MA IL DIODO L'HO MISURATO E SEMBRA BUONO.
GRAZIE MILLE UGUALMENTE
Elvezio Franco
allora lo sostituisco e vi faro' sapere!!!!
grazie
eccomi dinuovo il diodo l'ho sostituito e il televisore ha lo stesso problema non e' cambiato nulla.
aspetto vostre notizie grazie
c'e' per caso qualcuno che ha lo schema di questa tv. SAMSUNG MOD. CX-683CW
grazie mille
Elvezio Franco
Lo schema non l'ho.Puoi pero' dirci se la riga in alto ha una larghezza e se l'immagine(ovviamente entro la riga c'e'?
NO L'IMMAGINE NON C'E' ALL'INTERNO DEL RIGO POICHE è UNA PICCOLA STRISCIA CON SOTTO DELLE ALTRE 2 ROSSA E VERDE.
GRAZIE GAETANO
STAVO PENZANDO CHE POTREBE ESSERE L'INTEGRADO TDA 6108 JF CHE SI TROVA SCHEDA DEL CINESCOPIO.
COSA NE PENZATE?
CIAO GAETANO
Elvezio Franco
Si dopo che hai misurato se e' presente la tensione di alimentazione della scheda che e' intorno ai 180/200V.
  • 3 weeks later...
rieccomi dinuovo dopo l'attesa che arrivasse il pezzo che penzavo fosse rotto ossia il tda 6108jf-phi,a quanto pare penzo propio che sia rotto perche' ora lo schermo si è allargato pero' si vedono tutte strisce verticalmente di un bianco acceso con uno sfondo di colore grigio.
mi chedo ora cosa puo' essere.
ciao e grazie
Hai ancora un problema sull'orizzontale e qui ci vuole lo schema per il controllo delle tensioni.
Comunque puoi,anzi devi controllare bene le saldature compreso quelle dello spinotto del giogo e condensatori relativi.
ho guardato tutti i condenzatori sulla scheda dello zoccolo del tubo e tutte le saldature penzo potrebero essere rotte anche delle resistenze o diodi.
naturalmente il problema sicuramente è sulla scheda del tubo?
ciao e grazie :ph34r:
  • 1 month later...
ciao raga o risolto il problema era la memoria a 8 pin del 24wc16p
ciao
  • 9 months later...
percaso anche l audio non cera quando l eeprom non era buona?
Ricordati di postare l'intervento nela sezione apposita del forum.Domanda : l'hai comprata in assistenza o l'hai programmata tu? :huh:
  • 6 years later...
Buongiorno a tutti, questa è la prima volta che scrivo su questo forum, perchè sulla nostra lavatrice succede una cosa strana. Nonostante sia relativamente nuova e non troppo usata, circa tre giorni fa ha smesso di girare il cestello, mi spiego meglio.
Il tasto di accensione funziona come anche la relativa spia, selezionando il programma di lavaggio l'acqua viene caricata regolarmente, ma poi più nulla, il cestello non gira nonostante si sentano i classici rumori di "scatto". Per la centrifuga lo stesso discorso, si avvia la pompa per lo scarico si sentono dei rumori di "scatto" ma il cestello non gira.
Ho fatto anche le seguenti prove:
-ruotato manualmente il cestello
-eseguito prove con cestello carico, mezzo carico, vuoto
- ho controllato la cinghia di trasmissione
- pulito filtri
Dopo queste prove(senza successo wallbash.gif) ho aperto il coperchio superiore della lavatrice e ho notato che sulla scheda elettronica integrata sul timer c'erano segni neri di bruciatura, ma ad occhio insperto non mi sembra che le "piste" della scheda sembravano interrotte. Inoltre ho notato che uno spinotto connesso alla scheda con un filo a ponte(praticamente lo spinotto aveva due pin a cui erano connessi i due capi dello stesso filo) presentava dei segni di bruciatura.
Dunque ho pensato che fosse bruciata la scheda sul timer.
Quindi leggendo questo forum ho trovato il sito ufficiale dei ricambi electrolux, ed il timer nuovo costa circa 210€ wallbash.gif
Ho provato anche a cerca su google e su siti di aste on line dove si trovano pezzi compatibili a circa la metà del prezzo dell'originale.
Secondo voi è il caso di fare questa spesa o di passare ad una lavatrice nuova, oppure il problema risiede in un altro componente magari meno costoso?
grazie a tutti e scusate se mi sono dilungato così, spero di essere stato il più chiaro possibile.
Andrea
Condensatore motore! Lo trovi sotto il top a destra sotto la staffa centrale (forma cilindrica, due fili)
OPPURE (ma giusto perchè non ho capito di che versione si tratti)
SPAZZOLE MOTORE
Modificato: da Diomede Corso
grazie per la risposta!!
La lavatrice in questione è una Rex electrolux lb48 ( rolleyes.gif ho sbagliato a scrivere la versione nel titolo della discussione, ora vedo di cambiarlo worthy.gif)
Comunque ora provo a cercare il condensatore e le spazzole motore, magari se è "colpa" loro, me la cavo bene!
spazzole! thumb_yello.gif non cercarlo nemmeno il condensatore... non c'è.
Infatti non l'avevo visto ne nella lavatrice ne nell'esploso del sito tongue.gif
