Samsung CB-3335-Z
Salve ho un problema con un samsung modello cb-3335z(t)
telaio:P-69SA
Il mio problema è che non ho solamente due uscite dal trasormatore di
alimentazione , precisamente b5-15,5volt b7-8volt.
C'è qualcuno che conosce lo schema e che mi sa dare una dritta?
Io lo schema c'è l'ho perchè il tv è mio ,il vero è che non riesco a
capire il POWER scritto e che parte dal microprocessore per arrivare ad un
transistor c815 il quale va a pilotare il transistor A614 e da qui
dovrebbe uscire la 15,5 volt,ed il transistor c2331 dal quale dovrebbero
uscire 8volt mensionati sopra. Queste tensioni non escono.
le altre tensione le ho tutte b1 dovrebbe essere 125volt io ne ho circa 132 , b2 33volt ,b8 5volt.
Se volete vi allego lo schema.
Saluti
Salvo
salvisio per cortesia apri un’altra discussione per non fare confusione su questo post
  • 6 years later...
Buonasera a tutti, ho una lavastovglie Ariston Hotpoint LFT 114/H che utilizzo raramente e che ha circa tre anni di vita. Oggi ho tentato di fare un lavaggio ma dopo pochi istanti si sono accese tutte le spie che lampeggiano contemporaneamente. Ho riprovato varie volte ma continuano a lampeggiare. Qualcuno saprebbe indicarmi che tipo di problema potrebbe avere? Nel libretto non viene indicato questo tipo di allarme ma solo altre combinazioni.
Vi ringrazio anticipatamente.
