Samsung Cx-6840w - Vain stenbay
:( Il televisore va in protezione dopo pochi secondi dal accensione, ho provato a smanettare sulla G2 ma nessun risultato, ho letto che alcuni anno sostituito il TDA8844 ma non sono ancora riuscito a capire dove cavolo si trova ho smontato l'integrato 3S1265R che penso sostituisca lo swic del verticale ma a differenza dei soliti tranzistor ha 5 piedini e non ho idea di come verificare se è buono con il tester.
Chi può darmi una mano?
Grazie ciao. ;)
Ciao,
forse è l'alimentatore che non funziona correttamente, sostituisci tutti gli elettrolitici li presenti.
Fai questa prova e aggiornaci su quanto accade.
Tekaio SCT12B!Sostituisci C407 (1nF/2KV),altrimenti scollega il pin 7 dell'IC audio (TDA7297): se l'apparecchio funziona, sostituisci l'IC! ;)
:o Sostituiti IC e C407 Neswun risultato ho inpiegato un casino a trovre i pezzi ma sonon punto a capo cosa devo vo fare ?
Cao grazie :rolleyes:
In questo telaio la causa della protezione può essere causata da un mal funzionamento dello stadio verticale. Fai i controlli opportuni sul finale verticale TDA8350Q
  • 5 years later...
nataleriparazioni
buona sera ragazzi ho una lavatrice candy con scheda elettronica modello ipx4 praticamente e arrivata al mio laboratorio. o controllato la scheda e o notato subito una resistenza carbonizata e non capisco che valore ha per andarla a comprare un consiglio da voi magari tramite scheda che resistenza e per comprarla, allora la resistenza sulla scheda e posizionata vicino ai rele posizione r121 mi affido a voi speriamo bene
nataleriparazioni
ragazzi come posso risalire alla resistenza mi date qualche consiglio per favore, la scheda costa molto ho e un prezzo abbordabile che mi dite grazie buona serata wallbash.gif
nataleriparazioni
ragazzi come faccio ad andare a risalire a questa maledetta resistenza sto uscendo pazzo
nataleriparazioni
ragazzi un consiglio non ce magari gia qulcuno ce passato con questa scheda candy o pure qunto costa la scheda per favore worthy.gif
senzasperanza.gif calma Natale... calma!
4 post !! e se non risponde nessuno e perchè nessuno sa o può risponderti...
nataleriparazioni
ciao sono stato pesante mi terro aggiornato con voi techinici scusa la scheda non si trova dove la posso trovare ragazzi worthy.gif
Nataleriparazioni, perdonami, ma nei post un poco di punteggiatura non guasterebbe, aiuterebbe a far meno fatica a leggere il post. wink.gif
nataleriparazioni
ciao si lo so ci provero ragazzi mi questa resistenza mi sta facendo uscire pazzo. in qualche foto della scheda non si vede che resistenza e grazie senzasperanza.gif
nataleriparazioni
scusate ragazzi dove la posso trovare la scheda se costa poco
Ciao nataleriparazioni.
Ti ricordo per l'ennesima volta di inserire il modello dell'apparecchio nel titolo della discussione e non al suo interno.
Questo per evitare lavoro e, quindi, inutile perdita di tempo ai moderatori !
Non è la prima volta che ti viene richiesto un minimo di collaborazione ma, a quanto pare, sembra che a te interessi solo e solamente l'aiuto da parte degli utenti.
Spero che presto inizi a dare anche tu un contributo al fine, tra l'altro, di ottenere un aiuto più mirato possibile.
Grazie.
nataleriparazioni
ciao fulvio io lo messo marca e modello della discussione e io anche o dato una mano forse non tene sei accorto
Ciao natale
Premetto io non sono un elettronico, però qualcosa ne capisco,
1° sei sicuro che sia una resistenza o “un diodo, o altro”
2° se si è una resistenza, prova : togli la R bruciata, alimenta la scheda, misura la tensione sui punti del collegamento della R, “togli tensione” segui il circuito, vedi cosa alimenta la R, se come dici alimenta un relè, vedi la tensione della bobina, poi calcola la R per la caduta di tensione.
Ammesso non sia cosi “e sbagliamo il valore di R” brucia la R e la torni a cambiare.
Penso sia un po’ dura trovare una scheda uguale, e trovare una persona che cerchi il valore di R senza avere un confronto visivo sul esatta individuazione
nataleriparazioni si vedono i colori della resistenza? se non si vedono prova a fare quello che ti ha detto manfranc, anche se potresti anche non leggere nessun valore di tensione sul tster anche se alimenti la scheda perche' la resistenza potrebbe trovarsi in un circuito che viene alimentato a seconda che si attivi una qualche funzione della lvt
perche' non posti una foto della scheda?
nataleriparazioni
ciao ora metto la foto della scheda i coloro che riesco a distinguere di sotto nero e di sopra oro e gli altri due colori colori non si vedono
nataleriparazioni
ragazzi voglio mettere la foto con imaginek pero mi richede la passowor come faccio a metterla
istruzioni in MP
Non so leggere i valori dai colori.
Comunque io ho una scheda della CBD 70 che ha, in sequenza ponendola nella stessa posizione di quella della tua foto, da sinistra verso destra, alla posizione "R121" (dovrebbe corrispondere):
rigo dorato
un bello spazio
due righe nere
Modificato: da 27dff
nataleriparazioni
ciao io quello che vedo di questa resistenza vedo dorato, e per ultimo marrone pero nel mezzo non si vedono sono bruciate non si distinguono che mi consiglio per fare una prova senzasperanza.gif
