Telecontrollo Con S7 200
...come mai la maggior parte degli elettricisti della zona se li chiami se ne frega?
Può darsi che non abbiano la strumentazione adatta.
Un' analizzatore di rete non lo si trova "in tutte le borse".
Modificato: da magoxax
  • Risposte 147
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Obaobagol
    48
  • Riccy
    42
  • Del_user_23717
    8
  • SttX
    6
Nessuno di questi è mai venuto anche andandoci a parlare di persona.
Non mi piace questa situazione <_<
A questo punto non so più cosa consigliarti...Mi dispiace... :senzasperanza:
Sembra che mi debba arrangiare da solo ma io non sono elettricista,ecco perchè ti nominavo l'ups.
Qui o non vengono o non sono veri elettricisti :superlol:
mi dispiace che non trovi nessuno...
comunque a me è capitato in diversi appartamenti che mi hanno chiamato perchè avevo scatti intempestivi del differenziale ecc..
E come volevasi dimostrare ho abitavo a zone industriali o vicino a grandi fabbriche ecc.. e gli scatti avvenivano o alla mattina (intorno alle 7) o la sera intonro alle 18), infatti coincidevano con i cicli produttivi delle aziende
per gli scatti intempestivi si può risolvere con un differenziale immune ai disturbi di tipo AH (la bticino ne ha uno in commercio)
, costa un pò di più del normale ma mi ha sempre risolto il problema
Comunque nel tuo caso la prima cosa da fare è da far sostituire il differenziale che sta da basso sotto al contatore... fatti montare un differenziale da 0,3 A mentre quello in casa lo lasci da 0,03 A
se anche in questo caso ti continua a scattare il differenziale (ti dovrebba scattare solo il differenziale dentro il tuo appartamento e non quelllo da basso) ad orari tipo le 7 di mattina o le 18 di sera puoi sostituirlo con uno AH tipoo il bticino (il codice mi sembra sia G723/25AH) e dovresti risolvere
questo per gli scatti del differenziale
Ora veniamo al problema dell'abbassamento di tensione e gli sbalzi
penso che tu abbia più che altro un abbassamento di tensione, e l'enel non riesce a fornirti la 220 Volt
la prima misura e da fare e se sotto i morsetti del contatore hai 220 Volt
prima fai una misurazione a vuoto (il tuo impianto staccato), dovresti avere 220 Volt, basta che non scendi sotto 210 Volt
se stai nei valori, metti sotto carico il contatore, attacca per esempio elettrodomestici luci ecc. e fai di nuovo la misurazione, dovresti sempre essere sopra hai 210 Volt
se per caso misuri 215 Volt, 216 Volt è molto probabile che alcune volte quando la rete si congestione arrivi a cadte di tensione pari anche a 20 /30 Volt, e così la tensione potrebbe scendere sotto a 220 Volt, edi in questo caso l'ENEL (o il forniture di energia) è obbligato a garantirti una minima soglia di tensione
cosa fare in questo caso??
anche io sconsiglio UPS o stabilizzatore per diversi motivi:
- prezzo molto alto (sui 2000 euro nel migliore dei casi)
- ingombro
- rumorosità
- modifica dell'impianto per quanto riguarda le protezioni differenziali (dovresti mettere differenziali di tipo A che costano di più)
- manutenzione
- sostituzione dl pacco batteria (dopo un certo tempo tooca cambiare anche quelle perchè perdono la loro efficienza)
- Autoconsumo dell'UPS (anche se minimo se si prende un modello che un ottimo coefficiente)
L'unica via secondo me è fare pressioni sull'ENEL
Mi sembra strano che non trovi un elettricista che abbia un analizzatore di rete..
Io fino a 3 anni fa ne avevo uno usato poi mi si è rotto e non l'ho più ricomprato perchè la spesanon l'ammortizzavo perchè magari mi capitava di usarlo una volta l'anno, però dalle mie parti ce l'hannno qualche grossista grande di materiale elettrico che lo affittano e così quando serve chiedo a loro...
mi sembra starno che su al "nord" non ce l'abbia nessuno
comunque secondo me nel tuo caso è un problema di linea ENEL, e tale linea deve essere sostituita
cerca di fare pressioni
altro non so che dirti
ciao
- ingombro
- rumorosità
- manutenzione
ciao
Oba, l'idea di start non è male...
qualcuno potrebbe affittare lo strumento, previa spiegazione sul suo funzionamento...
Un'ultima idea...prova ad andare da qualche grossista grosso di materiale elettrico...chiedi a loro, che conosceranno un'infinità di installatori, se conoscono qualcuno che fa al caso tuo...può essere che ti danno una mano!
Posso affitarvelo o venderlo io se vuoi, il Multiver 3SN Dossen, usato poche volte
Modificato: da pricci
Perché non ti fai prestare, o affittare un registratore di tensione? Così vedi il tracciato della tensione nell’arco di ventiquattro ore? Ciao Stefano.
cerca aziende che operano molto sull'industriale, avranno sicuramente gli strumenti adatti. Verrei io ma ti costerebbe piu di viaggio che di lavoro (114km dice google).
esiste in tester della digimaster che collegato al pc ha un software che registra quello che vuoi e credo che non costi neanche tanto.
http://www.esco.it/product_info.php?produc...8287aabbcde44e1
Modificato: da sondino
scusa sondino,il tester del link allegato,cosa sarebbe,un normale tester?oppure un analizzatore di rete
è un normale tester che collegato tramite un cavetto alla porta seriale del pc, utilizzando il software fornito col tester, si può registrare le variazioni di tensione ecc... ecc... ecc... mi sembra di ricordare che esempio registra data e ora della variazione anche di un solo volt, sarebbe da smanettare un pò il programma.
L'intervento che tu richiedi, comunque, lo si fa con un analizzatore di rete serio tipo questo
http://www.chauvin-arnoux.com/produit/Fami...58&idPole=1
