O.W.K. Inserito: 26 febbraio 2004 Segnala Inserito: 26 febbraio 2004 (modificato) Chiedo aiuto:mi hanno regalato un vecchio VCR Seleco SV 55 funzionante, ma (provato su due televisori diversi) una striscia a puntini bianchi e neri nasconde una parte dell'immagine, e reinserendo la cassetta varia con casualità: a volte è in alto, a volte in basso.Inoltre a volte, reinserendo nuovamente la cassetta, il nastro viene messo in movimento (l'ho aperto x controllare) ma non arriva nessun segnale al televisore.Ho notato che, le rare volte in cui la parte disturbata dell'immagine è ristretta a una sottile striscia in alto o in basso, durante il riavvolgimento in avanti o indietro il disturbo si sposta in alto o in basso a seconda della direzione del nastro.Ho pulito con alcool e cotton-fioc le guide a rullo, capstan e pinch roller, ma non è cambiato niente.Si potrà recuperare questo apparecchio?Ringrazio chi mi può dare una mano. Modificato: 26 febbraio 2004 da O.W.K.
geenom Inserita: 11 marzo 2004 Segnala Inserita: 11 marzo 2004 Mi pare di ricordare che il difetto da te citato è dovuto alle guide-nastro,quelle insomma che tengono e dirigono la striscia di nastro registrato in asse con la testina rotante che trovi all'interno.....In pratica il nastro sale o scende,cancellando una parte di segnale da leggere,il risultato è un immagine sul TV che risulta incompleta o su o giù,"frugazza un po',se non erro le guide sono regolabili con viti per la loro altezza corretta,b. fortuna
Stefan Inserita: 13 marzo 2004 Segnala Inserita: 13 marzo 2004 Oltre a quello che ti ha detto geenom, controllerei l'elettronica della testina (condens. sald. ecc..).
grantecnico Inserita: 24 marzo 2006 Segnala Inserita: 24 marzo 2006 sono grantecnico e passando a leggere i vecchi post, per vedere se trovo una risposta al mio problema, leggo di questo e, chissà che il nostro amico non abbia ancora risolto?allora vengo in aiuto:bisogna sostituire un elettrolitico smd situato sullo stampato del motore testine video.tale condensatore elettrolitico oltre ad essere l'unico su quello stampato è di 3,3 mf.
