Vcr Daewoo Mod. Sq997 - Codice errore RF44
Ciao a tutti..
Il video in questione è un Blue Diamond drum -6 testine-che all'improvviso ha deciso di tenere per se la cassetta e va in protezione( subito dopo si spegne ) dando come codice d'errore Rf 44.
Io con i video non non intesa, soprattutto perchè la meccanica è una cosa delicata.
Mi potete dare qualche indicazione su come risolvere questo problema???
Ciao e a presto!!
Se hai il manuale prova a rimettere le impostazioni iniziali......per intenderci le impostazioni che hai dato la prima volta che lo hai messo in funzione........data/ora......ricerca....etc.
Ho rifatto l'installazione e rimane acceso con tutte le sue funzioni, solo che se inserisco la cassetta e manodo in play allora da "error" e si spegne
Aprendolo si vede che il nastro viene portato regolarmente senza sforzo fino al momento della riproduzione, poi si blocca.
Prova a dare una soffiata sotto la meccanica,non vorrei che un po' di polvere offuschi il sensore...
Scusa il ritardo nella risposta ma ho avuto un contrattempo!!
Comunque....Ho provato a pulire sotto la meccanica entrambi i sensori...ora il risultato non è + Rf44 ma all'inserimento della cassetta appare RF55 e poi da Err..
Dici che devo cambiare il supply reel??!!
Manu71
ho provato a tenerlo acceso dopo aver sostituito i sensori ed è andato bene in tutte le sue funzioni, dopo aver scollegato l'alimentazione invece tutto è tornato a RF55.
A questo punto potrebbe essere dovuto alla memoria che io non riesco ad individuare!!
Cosa ne pensate??
L'importante è Crederci!!
Ho provato a pulire il commutatore di funzioni(il ricambio non era disponibile) e tutto finalmente è tornato alla normalità!
Grazie e al prossimo post!!!
Manu71
N.B. Guasto risolto
Difetto: prima rf44, poi rf55
Soluzione: pulizia contatti striscianti commutatore di funzioni e pulizia micro switch posto la meccanica.
  • 6 months later...
scusate ma RF44 RF.... non e altro che la frequenza di uscita dal modulatore rf.
  • 7 months later...
Stesso Problema.. guasto risolto con la pulizia del commutatore di funzioni
  • 3 weeks later...
lo trovi sotto la meccanica è di colore blu ,lo vedi subito.
  • 13 years later...
Fulvio Persano
Ciao Dubbio14 e benvenuto.
Non è concesso accodarsi a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
La risposta la vedi poco sopra.
E' simile a questo
images?q=tbn:ANd9GcR8MIGDxlTJd963OkrktH1
