Sony Slv-715 - Alimentatore Guasto
Qualcuno potrebbe inviarmi lo schema elettrico dell'alimentatore del VCR SONY SLV-715?
Grazie Tantissimo
  • 3 weeks later...
Per lo schema non posso aiutarti
metre per il guasto, normalmente a questa serie vanno cambiati tutti gli elettrolitici presenti sull'alimentatore (ed a volte anche sulla scheda audio), che dopo circa dieci anni esplodono.
fai attenzione anche se da qualcuno di essi non sia fuoriuscito il liquido.
Essendo parzialmente un conduttore e spargendosi sulle piste, sbilancia una tensione presente su un integrato che gestisce la protezione (si parla di valori sotto il volt).
In caso pulisci il tutto con la trielina o piùdrasticamente scava la parte di circuito impregnata dall'elettrolita.
ciao
spero di esserti stato utile
