terenzio Inserito: 24 febbraio 2005 Segnala Inserito: 24 febbraio 2005 Ciao a tutti,il vcr in questione registra in bianco e nero, benchè l'audio e la nitidezza dell'immagine siano ottimali,invece in play con una cassetta gia registrata il colore appare perfettamente senza nessun tipo di tentennamento,grazie per ogni eventuale aiuto e buon lavoro.
marcogap Inserita: 24 febbraio 2005 Segnala Inserita: 24 febbraio 2005 sembrerà banalema hai provato a fare una pulizia delle testine video? (così tanto per andare per esclusione...)ciao
terenzio Inserita: 24 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2005 Ciao Marcogap,si la pulizia è stata la prima operazione ma non è cambiato nulla,grazie e buon lavoro
marcogap Inserita: 24 febbraio 2005 Segnala Inserita: 24 febbraio 2005 la registrazione la fa in bianco e nero sia da tuner che da scart?ciao
terenzio Inserita: 25 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2005 Ciao Marcogap,ho fatto le prove,e la registrazione in bianco e nero vi è solamente via tuner,con la scart registra regolarmente a colori,inoltre ho provato a vedere una cassetta registrata da questo vcr difettoso su un altro vcr funzionante ed i colori vanno e vengono ed a volte si vedono delle righe molto fini blu e rosse e verdi,grazie per l'interessamento e buon lavoro.
marcogap Inserita: 25 febbraio 2005 Segnala Inserita: 25 febbraio 2005 l'affare si complica non pocoguarda se in rete trovi uno schema simile al tuo VCR.Bisogna capire qual'è lo stadio coinvolto nella fase di registrazione Tuner-Testine.Collegando comunque il VCR al TV e selezionando i canali dal Tuner del VCR , si vede a colori?
terenzio Inserita: 25 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2005 Ciao Marcogap,confermo che il segnale via vcr si vede perfettamente,grazie e buon lavoro
marcogap Inserita: 25 febbraio 2005 Segnala Inserita: 25 febbraio 2005 sottolineo ancora la stranezza:per logica all'altezza della scart c'è un segnale video in bassa frequenza.il tuner dall' AF passa a BF per far vedere i canali in bassa frequenza sulla scart out.non capisco quale stadio intermedio ci possa essere fra i due.......Se registri a colori dalla scart e dalla scart stessa hai in uscita un segnale proveniente dal tuner , a colori ....la cosa non mi torna....
terenzio Inserita: 25 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2005 (modificato) Ciao Marcogap,ho letto le tue perplessità, quindi come posso comportarmi?grazie per la pazienza e buon lavoro.P.S non ho lo schema ed in rete non ho trovato niente di simile. Modificato: 25 febbraio 2005 da terenzio
marcogap Inserita: 25 febbraio 2005 Segnala Inserita: 25 febbraio 2005 ricapitoliamo un attimo1) colleghi il VCR al TV via scart o tuner2) i canali sintonizzati sul VCR si vedono sul TV bene a colori3) le cassette registrate si vedono sul TV bene a colori4) registri una cassetta : es rai 1 sintonizzato sul VCR e viene in B/N5) registri un canale sintonizzato sul TV tramite la scart selezionendo E1 o AV1 sul VCR e lo registri a colori.tutto corretto?
terenzio Inserita: 26 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2005 Ciao Marcogap,riferito al tuo messaggio precedente:1) OK2) OK3) OK4) la stranezza è che italia1 è sempre b/n altri canali molto raramente appaiono a colori5) OKspero che io non abbia bisogno di un esorcista,a parte gli scherzi, grazie MILLE per il tuo intreressamento e buon lavoro.
marcogap Inserita: 26 febbraio 2005 Segnala Inserita: 26 febbraio 2005 per capire meglio il punto 4: intendi che i canali visti tramite il tuner a volte sono in bianco e nero?o solo in fase di registrazione? (mi viene il sospetto di problemi all'alimentazione)ciao
terenzio Inserita: 27 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2005 Ciao Marcogap,i canali tramite tuner sono sempre a colori,solamente in registrazione, ma molto raramente, appaiono i colori, ma solo su la 7e rai3, ad esempio su italia1 mai,grazie per la cortesia e buon lavoro.
marcogap Inserita: 28 febbraio 2005 Segnala Inserita: 28 febbraio 2005 purtroppo bisogna andare per esclusione:le testine le escluderei e tutto il circuito di registrazione xchè il VCR registra bene dalla scarttutto lo stadio tuner e media è ok altrimenti vedresti in b/n anche "in monitor"non è che per caso il VCR ha qualche settaggio tipo Secam NTSC PAL per cui ti registra con uno standard diverso dal pal?ciao
terenzio Inserita: 1 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2005 (modificato) Ciao Marcogap,credo che settaggi diversi dal pal non ci siano,infatti nel display non vi sono indicazioni strane oltre al canale ed il temporizzatore, oppure vi è un circuito automatico di settaggio che possa dare fastidio?ti rammento che le immagini sono b/n ma perfettamente nitide ed anche l'audio risulta ottimo,grazie e buon lavoro Modificato: 1 marzo 2005 da terenzio
marcogap Inserita: 1 marzo 2005 Segnala Inserita: 1 marzo 2005 tornando a qualche post fa, la randomicità con la quale appaiono i colori mi fa pensare alla trappola del colore vicino al quarzo per intenderci.Prova a ritoccare qualche trimmer/compensatore in quella zona.ciao
terenzio Inserita: 2 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2005 Ciao Marcogap,ma cosa intendi per "trappola del colore vicino al quarzo"?che sia quella scheda rinchiusa in un involucro di metallo tipo tuner posta alle spalle delle testine video?scusami ma non ho lo schema quindi ho difficoltà a seguire i segnali,grazie per l'aiuto e buon lavoro
marcogap Inserita: 2 marzo 2005 Segnala Inserita: 2 marzo 2005 ho impiegaato un pò a rispondere per cercare uno schema (ma non l'ho trovato)la scatola a cui tu riferisci tu è il preamplificatore testine video.Ho un idea: puoi fare qualche foto al tuo VCR, magari con una macchinetta digitale e inviarmi le foto in JPG amcristadoro.yahoo.itdalla foto della scheda principale (più le foto sono dettagliate meglio è) potrei individuare la zona interessata .ciao
terenzio Inserita: 3 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2005 (modificato) Ciao Marcogap,provvederò al più presto ad inviarti le fotografie dell'interno,ma l'indirizzo e-mail è corretto?mi sembra che manchi la [at] e qualcos'altro (forse),grazie e buon lavoro Modificato: 3 marzo 2005 da terenzio
terenzio Inserita: 14 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2005 Ciao Marcogap,ti ho mandato tutto via e-mail spero che sia utile,in attesa di buone nuove buon lavoro
