Schneider Svc276rc - rumore sx e sputa fuori la cassetta
Introdotta la cassetta si sente un rumore sinistro e poi la sputa fuori
Il videoregistratore presenta sintomi che subito fanno ricondurre a problemi alla meccanica: infilando la cassetta il carrello porta funziona correttamente, ma una volta che la cassetta è arrivata all'interno, ed è pronta per essere letta si sente un rumore fastidioso, molto preoccupante, non facciamo a tempo di toglierla che esce da sola.
Apriamo e ci aspettiamo qualche cosa di evidentemente a contatto o fuori posto, ma non notiamo nulla, con il VHS aperto rifacciamo la prova. Notiamo, facendola più di una volta, che la meccanica visibile da sotto sembra a posto, il rumore sembra provenire da uno dei due motorini. Osservano vediamo che uno dei due ha i collegamenti ad elastico nascosti, non sono ben visibili. Proviamo quindi a reintrodurre la cassetta mentre con un dito sfioriamo la rotella del motorino. Con il dito ci accorgiamo che durante lo spostamento del carrello l'elastico gira con la rotella, ma appena il motorino si collega alla meccanica per il proseguimento delle azioni di caricamento del nastro, l'elastico inizia a slittare, resta praticamente fermo mentre il motorino gira veloce. Questo provocava il rumore sinistro che sentivamo, e questo faceva espellere la cassetta. Proviamo quindi a sostituire l'elastico. Sostituito il VHS riprende a funzionare perfettamente. Puliamo allora le testine e tutte le parti toccate dal nastro in scorrimento (con la cassetta fuori naturalmente) e richiudiamo il tutto.
Ciao a tutti Luca
