Vcr Sony Slv-d910 - immagine saltellante
Ciao ragazzi,
sono alle prese con un nuovissimo video registratore SONY SLV-D910, modello combo, che è anche lettore DVD. Dopo aver registrato su una cassetta vergine un canale televisivo, l'immagine durante la riproduzione risulta saltellante, anche regolando il traking non si riescono a ottenere risultati migliori. Ho provato a regolare la nitidezza, ma niente da fare. Non penso che le testine del vcr siano sporche poichè lo stesso è stato acquistato una settimana fa. Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?
Grazie in anticipo,
Giò!
  • 11 months later...
anch'io ho lo stesso problema con un aiwa fx 2800 stereo che mi sta' facendo dannare
se con cassette già registrate l'immagine è Ok ma non lo è con quelle registrate da lui stesso, dovrebbe essere la taratura (elettrica) dello "switching Position", sopratutto se l'apparecchio è nuovo, oppure un problema relativo al drum o ai suoi sincronismi.
  • 1 month later...
CIAO..io ho avuto lo stesso problema e ho risolto cambiando il rullo pressore :D;)
Nuovo con una settimana di funzionamento e il Pinch roller è da cambiare? è solo sfiga :D comunque provare si può sempre ;)
il rullo non era consumato ma solo piegato e provando ad riaddrizzarlo a momenti andava e in altri no' alla fine l'ho sostituito nuovo :)
  • 1 month later...
Il mio è un Hitachi V-622 E il difetto è uguale, huh.gif con le cassette registrate
sullo stesso apparecchio l'immagine saltella (come se mancasse il sincro verticale)
l'audio è regolare, il pinch roller non mi sembra ne storto ne cosumato,se così
qualcuno ha risolto?
ciao e grazie
