Telefunken Vr6931e - brutta immagine
Nel VCR in play, si vede un immagine solcata da linee orizzontali brevi, tipo comete, che tendono a sfuggire verso destra. Ho fatto delle misure con l'oscilloscopio all'uscita preamplificatore video, e ho notato che il segnale è corretto per la prima fase di commutazione, mentre per la seconda, rilevo un ampiezza molto scarsa, mentre il segnale flip flop del drum è corretto. Il problema potrebbe essere il preamplif. guasto, oppure le testine video da buttare? Ho notato che l'immagine in pausa risulta perfetta e nitida. Grazie per eventuali consigli. :(
  • 1 year later...
Spesso il problema delle "comete" e' legato al contatto di massa posto sulla testina video( serve per scaricare le cariche elettrostatiche). Verifica che il contatto ci sia ed eventualmente spruzza (con attenzione) un disossidante per contatti elettrici.
