SECONSAS Inserito: 22 gennaio 2009 Segnala Inserito: 22 gennaio 2009 ciao a tutti,mi sono imbattuto in questo problema:PLc: Telemecanique Txmicro Modicon 3721 AC n. 3 schede in/out mod.TSXDMZ 28DR n. 1 scheda card contente il programmaIl plc non va in run, dopo l'inizializzazione si accendono: il led Error lampeggiante il led I/O fisso ho provato a sostituire le schede I/O con una nuova (una alla volta) senza risultatiNon conosco questo tipo di plc e non ho manualiQualcuno può aiutarmi ??grazie
rddiego Inserita: 22 gennaio 2009 Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 potrebbe essere la RAM o "scheda contenente il programma" come dici tu.E' una di quelle con le due batterie di back-up o come? Prova ad indicarci tutti i numeri che trovi su quella card...Ad ogni modo temo che tu abbia perso il programma quindi spero almeno che tu abbia una copia su un PC da qualche parte altrimenti diventa "grama"!!Hai provato a collegarti con un PC per vedere cosa dice la diagnostica?
SECONSAS Inserita: 23 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 (modificato) Grazie per la risposta,purtroppo di questo tipo di plc non ho Nulla per collegarmi ed è l'unico telemecanique che abbiamo in manutenzione: si è guastato solo una volta, 5 mesi fa, non si accendeva, sostituto il controllore per probabile guasto all'alimentatore e tutto era andato a buon fine.La scheda di memoria , di cui non ho sottomano la sigla è una PCMCIA.Sospetto anch'io che ho perso il programma e la configurazione (la macchina è rimasta spenta 5 settimane per la crisi economica!!).Guaio grosso, visto che la ditta che ha fatto l'impianto è inglese ed è fallita senza lasciare i sorgenti !!...e il sistema è in un processo continuo....Sembra poi che la società che ha rilevato quella fallita, è intenzionata a mandarci un plc 'nuovo' e 'diverso' con un altro programma rifatto appositamente!La mia domanda, da profano, era sopratutto per capire se la possibilità di aver perso il programma ere reale, o i led indicavano un guasto hardware (tipo cpu).graziealtri consigli o ipotesi sono ben accetti.A proposito, esiste un assistenza Schneider per i plc, e dove posso riferirmi? (Sono in Lombardia pr. Lecco) Modificato: 23 gennaio 2009 da SECONSAS
rddiego Inserita: 23 gennaio 2009 Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 si chiama Pronto Contatto011.22.81.203 (Torino)La filiale più vicina a te è Baranzate di Bollate, ma non penso proprio faccia assistenza
SECONSAS Inserita: 23 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 ..dunque grazie per l'aiuto,ultime notizie: sembra che settimana prossima mi mandino un plc uguale, quindi non dovrei avere problemi.L'unica cosa è che la sceda memoria anzichè la TSXMRP032P (32K16) sarà TSZMRPP12 non credo comporti qualcosa!Essendo la prima volta che scrivo su questo forum, non sono molto pratico....all' entrata mi è stata visualizzata una finestra con una tua risposta (rddiego), credo personale per un'assitenza, ma non so con che modalità ti si possa eventualmente contattare.ciao
rddiego Inserita: 23 gennaio 2009 Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 ahahahera un messaggio privato ahahahma ora non so più quanto ahahahaSulla barra del forum tutto a destra c'è "Nuovi messaggi" clicca su lì e rispondi come fosse una mail
rddiego Inserita: 23 gennaio 2009 Segnala Inserita: 23 gennaio 2009 L'unica cosa è che la sceda memoria anzichè la TSXMRP032P (32K16) sarà TSZMRPP12 non credo comporti qualcosa!forse sarà TSXMRPP128K e non comporta nulla
SECONSAS Inserita: 24 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 Per la cronaca: è stata sostituito il PLC e la scheda memoria con il programma. Tutto o.k., era quindi probabile la perdita dei dati.Mi è stato chiesto dal cliente di attrezzarmi per effettuare il backup del programma, quindi gentilmente chiedo per avere una dritta:1) cosa occorre per effettuare un salvataggio e magari riscrivere una scheda memoria quale scorta? (software, cavo, manuali ecc..).2) Ho visto dal catalogo telemecanique che la scheda di memoria è una Sram (con delle pile a bottone). E' possibile montare al suo posto una flash eprom e quest'ultima può essere scritta tramite l'attrezzatura di 'sviluppo' chiesta al punto 1? grazie
rddiego Inserita: 25 febbraio 2009 Segnala Inserita: 25 febbraio 2009 ti serve il cavo tsxpcx1030/1031il software di programmazione pl7pro V4.xpuoi sì mettere la flash eprom TSXMFPP128K (o più grande a tua scelta).Ad ogni modo potresti diagnosticare da programma la carica della batteria della PCMCIA e semplicemente tenere una batteria "a bottone" di scorta. In quel caso spegni la CPU togli la PCMCIA togli la batteria (quella grossa) e la sostituisci. Una batteria più piccola farà da tampone durante la sostituzione. A quel punto potresti anche sostituire quella piccola.Con la flash ricorda che non puoi fare modifiche al programma con CPU in run.Beninteso che la cosa più importante e raccomandabile sempre è tenere una o più copie del programma salvate da qualche parte.
SECONSAS Inserita: 25 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2009 Grazie per la collaborazione !!!
