Dvd Originali
ciao a tutti,
non riesco a visualizzare correttamente i dvd
originali sulle tv nelle altre camere,
mi spiego meglio:
ho il dvd player in sala collegato via scart al vcr e dal vcr al tv,
fino quì tutto ok,
poi dal vcr c'è l'uscita segnale rf il quale va su fino all'antenna
nella scatola che stà sul palo,poi il segnale riscende e và a tutti i tv collegati all'antenna.
però il problema è che quando voglio vedere un dvd originale nelle altre stanze l'immagine
ogni 10/15 secondi sfarfalla e per ovviare l'inconveniente ogni volta che acquistato un dvd originale
debbo farne una copia,credo che sia dovuto alle protezioni applicate ai dvd.
sapete dirmi altre soluzioni a questo fastidiosissimo inconveniente?
o devo continuare a creare dvd farlocchi?
ciao fatemi sapere
thank yà
Hi-MD_DVD-RAM
Ciao,
No, non creare DVD farlocchi!
Suo disco DVD originale è perfetta, ma suo videolettore DVD non deve collegare al videoregistratore con presa scart!
DVD e VCR (o DVD recorder) sono separati con TV!
Un videolettore DVD (connettore OUT) deve collegare al TV (connettore IN) con cavo:
RCA giallo Video OUT -> RCA giallo Video IN (si trova frontale o laterale suo TV)
Oppure
S-Video Y/C OUT -> S-Video Y/C IN (si trova frontale o laterale suo TV)
Oppure
SCART OUT -> SCART IN (si trova posteriore suo TV con scritta SCART 2 o AV2)
Oppure
SCART RGB OUT -> SCART RGB IN (si trova posteriore suo TV con scritta SCART 2)
Poi può collegare un cavo RCA bianco/rosso Audio insieme RCA giallo o S-Video Y/C (tranne SCART che ha l'audio stereo incorporato).
Un videoregistratore VHS (connettore OUT) deve collegare al TV (connettore IN) con cavo:
SCART OUT -> SCART IN (si trova posteriore suo TV con scritta SCART 1 o AV1)
Se suo possessore VCR alta banda S-VHS deve collegare al TV, basta un cavo S-Video Y/C per la riproduzione insieme cavo RCA bianco/rosso Audio.
Il cavo SCART è più importante perché sincronizza automatica: Plug-Play, sintonizza canale per copiare da TV a VCR/DVD recorder in pochi minuti, tasto REC diretto/instantaneo e seleziona canali automatica da VCR (tasto play) a TV.
Un videoregistratore DVD recorder, come sopra VHS e S-VHS.
Tutti i videolettori DVD (tutti modelli e marche) hanno protetti Macrovision che non sono possibili copiare/duplicare su videocassetta/videodisco registrabile.
Buona visione!
Hi-MD_DVD-RAM
Ho trovato il modello Enhancer Video (Macrovision disattiva): DataVideo Video Copy Box VP-260.
Ci sono in magazzino, qualche negozio. Ho comprato un enhancer video in negozio UnionFotoMarket, 5 anni fa, e vedi il sito internet: www.unionfotomarket.it .
Un videolettore DVD in play -> cavo RCA giallo IN -> DataVideo VP-260 -> cavo RCA giallo OUT -> altro videoregistratore VHS in record
Un videolettore DVD in play -> cavo S-Video Y/C IN -> DataVideo VP-260 -> cavo S-Video Y/C OUT -> altro videoregistratore S-VHS in record
Oppure videocamere S-VHS, Hi-8mm (solo CCD-V5000 e CCD-V6000), Digital 8mm (solo DCR-TRV820, DCR-TRV720, DCR-TRV620, consiglia registra LP), MiniDV (consiglia registra LP), MicroMV (DCR-IP220, durata massima 60 minuti su una cassetta) o JVC S-VHS-C GR-S707 (tutti videocamere hanno presa S-Video Y/C IN) come vedi sopra che sostituisce VCR S-VHS in record
Attenzione!, videocassette preregistrate per noleggio o vendita, etichetta Columbia Pictures, non funzionano con DataVideo VP-260 sulle videocamere digitali (apparirà messaggio di errore: COPY INHIBIT) anche DVD recorder. Usano apparecchi analogici.
I collegamenti dei cavi di DataVideo VP-260 sono solo coppie cavi RCA giallo o S-Video Y/C, invece cavo RCA IN e cavo S-Video OUT non funziona lo schermo nero (convertitore non è possibile), anche solo sistema televisivo PAL (mercato Europa).
grazie mille per la chiarezza,poi ti farò saoere se funziona
:P:P:P
Hi-MD_DVD-RAM
Ok.
Questo Enhancer Video (stabilizzatore di segnale e Macrovision disattiva) di marca DataVideo Video Copy Box VP-260 contenitore plastica grigia più scatola blister trasparente.
Il negozio UnionFotoMarket è a Milano in via Certosa, 36, anche lunedì mattina aperto ed attenzione sabato chiuso.
Puoi vedere la foto:
http://www.misterprice.it/img/prodotti/big/DVAAV001.jpg
