sanmarc Inserito: 26 agosto 2005 Segnala Inserito: 26 agosto 2005 vorrei trasformare il mio vcr vhs in svhs derivando dall'uscita scart il segnale s video in quanto è molto migliore del composito, e possibile? oppure il vcr svhs e prorio diverso? mi serve per fare aquisizione da vcr alla massima qualita, so che esistono degli adattatori ma molti lamentano di vedere in b/n. se è possibile qualcuno mi puo indicare uno schema?grazie sandro
albebigio Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Se il tuo vcr non è un vhs sicuramente il segnale che cercherai di prelevare sarà in bianco e nero. Convertirlo in svhs non serve a molto dato comunque che lo prelevi da un segnale composito, quindi la qualità non si alza.
sanmarc Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 grazie della risposta comunque ho fatto il connettore il video si vede anche con i colori ma presenta uno strano effetto "retìna"
sanmarc Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 scusa dimenticavo, in pratica mi conviene farmi prestare un vcr con sola uscita s-video? o deve essere anche svhs? oppura le 2 cose non sono scindibili?In pratica esisterà un vcr con uscita s-video che non sia necessariamente svhs?scusate le troppe domande.
ivano65 Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 il sistema svhs e' un' evoluzione del vhs.non e' possibile in un vhs far modifiche al fine di renderlo svhs, in quanto mancano i circuiti propri del svhs.la differenza e' questa :mentre nel vhs luminanza e crominanza sono unite nello stesso canale videonel svhs sono trattati in modo separato e seguono 2 circuiti dedicati.per cui e' inutile intraprendere modifiche che non hanno senso.ivano65
sanmarc Inserita: 27 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2005 dunque ricapitolando per concludere, non esiste un vcr vhs normale con uscita separata luma e croma con attacco s-video?
ivano65 Inserita: 27 agosto 2005 Segnala Inserita: 27 agosto 2005 no in quanto non ha i circuiti separati luminanza-crominanza.ivano65
Fix_Metal Inserita: 9 ottobre 2005 Segnala Inserita: 9 ottobre 2005 in teoria in qualche modo si potrebbe prelevare un s-video...tutti i vcr (e dico tutti...) all'interno lavorano in s-video. Lettura ed elaborazione avviene in YC. Solo dopo vengono intraprese strade diverse a seconda della tipologia di circuito (VHS o SVHS).Percui se si riuscisse a prelevare il segnale da non so dove, amplificarlo un po' (penso sia debole in quel punto) e raddrizzarlo per le buone, si potrebbe derivare in una presa s-video.Tutto questo a livello teorico. Io stesso sono dubbioso sulla reale riuscita di un progetto simile (anche xké se fosse stato possibile, qualche nerd giapponese avrebbe già provato e pubblicato i suoi risultati...)
giap72 Inserita: 10 ottobre 2005 Segnala Inserita: 10 ottobre 2005 VHS e S-VHS sono due standard di registrazione di segnali video, la differenza principale tra questi due sistemi è la banda passante; lo standard S-VHS ha una banda passante di 5 MHz, mentre il VHS arriva a circa 3 MHz.Questa caratteristica determina il numero di linee orizzontali che i due sistemi riescono a registrare: il S-VHS arriva fino a 400 linee, mentre il VHS arriva solamente a 240 linee.Quello che dici tu quindi non è fattibile.Ciao
ivano65 Inserita: 11 ottobre 2005 Segnala Inserita: 11 ottobre 2005 x fix metalin tutti i vcr luminanza e crominanza percorrono strade separate per un breve tratto poi si riuniscono di nuovonei super vhs le strade csi dividono fin dall'inizio e non si uniscono piu'.oltretutto ha una larghezza di banda che e' quasi uguale al segnale originario.ivano65
