Vcr Sinudyne Sv 9044
su questo vcr ho il problema che e' totalmente spento. ho provato a controllare il fusibile sull'alimentazione ma e' sano. purtroppo non ho lo schema. qualche suggerimento??
grazie
ciao
se puo' servire la scheda d'alimentazione e' siglata MSM1 da quello che ho trovato credo sia philips
Ciao birbio,
Cerca questo collegamento: www.sharefx.com (registrazione gratuita ed lingua inglese).
sono andato sul sito ma ancora nulla a proposito. intanto mi sono messo a cambiare tutti in condensatori, poi vedo cosa succede.
ciao
Sì, cambiano tutti i condensatori elettrolitici (quelli colori azzurri, gli stessi valori Farad e Volt), ok.
Se suo video non funzionerà, provi a controllare le 2 resistenze azzurre e 1 verde che deve usare il multimetro.
Attenzione, puoi cambiare 4 diodi raddrizzatori (suo video deve essere spento!, prima usare il dissaldare e il tappettino anti-elettrostatico sul tavolo).
Che cosa sono i 2 componenti diagonali di colore arancione (in centro condensatore azzurro)?
Ma una scheda verde di sezione alimentatore in alto è bruciato o macchiato marrone?
*EDIT*
Qualcuno tra 2 componenti (condensatore e transistor oppure resistenze e diodo) sono distanti troppo vicini per evitare cortocircuito o surriscalda (esempio: anodo di diodo attacca plastica di condensatore).
Fai allontanare 2 componenti, molta attenzione di non rompere e spaccare un componente (esempio consensatore ceramico).
Modificato: da Hi-MD_DVD-RAM
misura comunque se e' presente qualche tensione al secondario dopo i diodi vicino al lamierino...misura anche se hai i 300v sul condensatore grosso di alimentazione...
spero entro venerdi' di procurarmi l'occorrente(mi mancano 4 condens.) poi vi faccio sapere..
problema risolto con la sostituzione degli elettrolitici sul circuito d'alimentazione
un sentito grazie.
:D
