Vcr National Nv-g33 Hq
in questo vcr ho il display spento. cosa puo' essere la causa?
(ho appena sostituito i condensatori sul circuito d'alimentazione per un altro problema che e' stato risolto)
purtroppo non ho lo schema.
qualche consiglio??
grazie
risolto il problema del display era un'interruzione di una pista molto sottile del circuito d'alimentazione(forse la troppa cura nella pulizia del circuito che ho effettuato dopo la sostituzione dei condensatori).
purtroppo pero' ho un altro incoveniente. il vcr ha funzionato per venti minuti circa senza problemi , ad un certo punto si e' spento completamente, ho controllato il fuse ma e' integro, cosa puo' essere successo?(sto' ancora cercando lo schema elettrico ma non riesco a trovarlo)
grazie
ciao
sulla scheda del circuito d'alimentazione ce scritto VEP 01013 B , schema o qualche indicazione si riesce per caso a trovare??
ciao
Modificato: da birbio
chiedo scusa, mi sono accorto di aver commesso un errore madornale nella richiesta, la sigla esatta dell'alimentatore e' VEP 01310 B, e non come in precedenza indicato.
rinnovo le mie scuse per l'errore
un saluto
