mira Inserito: 4 dicembre 2005 Segnala Inserito: 4 dicembre 2005 ciao a tutti .sono allle prese con questo vcr che presenta i sintomi di un immagine rallentata con barre di rumore sull'immagine l'audio è pressochè inesistente , si percepisce un suono molto lento e incombrensibile molto basso. a volte cxapita che l'immagine sparisca del tutto . L'immagine diventa quasi perfetta se schiaccio il playx2 aumentando quini la velocità del nastro.Purtroppo non sono in possesso dello schema , e non so quali sono i circuiti interessati alla velocità di rotazione del capstan ( perchè credo che il problema sia dovuto al velocità delcapstan) qualcuno sa dirmi qualcosa ? ogni consiglio è ben accetto.grazie ciao
NINJA Inserita: 6 dicembre 2005 Segnala Inserita: 6 dicembre 2005 SALVE segui il collegamento del motore capstan individua il circuito integrato che lo comanda è sustituisci tutti gli elettrolitici... controlla anche che non si sia induritu il grasso nell' asse eventualmente lubrificalo---- CIAO :ph34r: :ph34r: :ph34r:
mira Inserita: 12 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2005 grazie per la risposta.il cap. gira bene riguardo ai condensatori devo perderci un po' di tempo per sostituirli, ma ti faro' sapere ciao mira
mira Inserita: 17 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2005 Ho cambiato tutti i condensatori , ma il problema rimane , credo che dovrò cambiare l'integratoil ba 6435 . e speriamo bene ..
walek Inserita: 17 aprile 2006 Segnala Inserita: 17 aprile 2006 potrebbe essere anche da camb la frizione
nocchiere1 Inserita: 26 dicembre 2006 Segnala Inserita: 26 dicembre 2006 Credo di essere nelle tue stesse condizioni ma al momento mi trovo con difficolta' notevoli non avendo mai riparato vhs.Solo tv o altro ma credo che con un po' di aiuto posso farcela.L'amico su, per caso ha risolto in qualche modo?il mio difetto e' che il nastro gira in paly ma con difficolta' sembra come se stesse trainando una mandiria di buoi e l'immagine non si vede.A presto.
ignazioedo Inserita: 27 dicembre 2006 Segnala Inserita: 27 dicembre 2006 Ciao, potrebbe trattarsi del perno Capstan, se si consuma la boccola, (questo succede nei VCR usurati), il perno ha dei rallentamenti, bisogna controllare che non ci sia del gioco tra perno e boccola
nocchiere1 Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 capisco ma come posso effettuare tali operazioni? cosa devo smontare?Per perno intendi l'alberino del capstain. che in play si congiunge con il rullo nero che schiaccia il nastro.
ignazioedo Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 Ciao, "Per perno intendi l'alberino del capstain. che in play si congiunge con il rullo nero che schiaccia il nastro."Si. Il Rullo nero è chiamato appunto "Rullo Pressore", che in coppia con il perno Capstanregolano la velocià del nastro.Il principio è questo: il Rullo a forza di pressare il perno Capstan( in acciaio),consuma la boccola ( forse ottone o bronzo), dove gira il Capstan, il suddetto è bloccato alla base con una molletta in acciaio, un volta tolta la molla,il Capstan si sfila dalla parte sottostante della meccanica, dove in genere vi è il motore Passo-Passo, prova a mettere un po di grasso nella boccola, se migliora... sei nei guai...naturalmente tutto questo vale per i VCR usurati
nocchiere1 Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 Ok perfetto ero gia' intenzionato a farlo e stasera ti faccio sapere cosa succede dopo che ho eseguito i tuoi consigli.Speriamo bene infatti sembra il movimento di qualcosa che e' deformato o ovalizzato.Speriamo bene.Cosa intendi per se risolvi sei nei guai?
ignazioedo Inserita: 28 dicembre 2006 Segnala Inserita: 28 dicembre 2006 Ciao, se il grasso nel Capstan è proprio secco e indurito a tal punto da impedirgli digirare, allora con un po di grasso risolvi.Lo devi poi provare un po di tempo, perchè se la boccola è ovalizzata, dopo qualchegiorno che lo hai ingrassato e usato, il difetto si ripresentacomunque è un difetto che si può vedere a occhio nudo o con una lente,purtroppo credo sia difficile cambiare la boccola, speriamo bene...
nocchiere1 Inserita: 27 gennaio 2007 Segnala Inserita: 27 gennaio 2007 io non sono riuscito a trovarlo dove si trova?
ignazioedo Inserita: 28 gennaio 2007 Segnala Inserita: 28 gennaio 2007 Ciao, Non trovi il Perno Capstan ?...
ignazioedo Inserita: 31 gennaio 2007 Segnala Inserita: 31 gennaio 2007 Ciao, prova a mostrarci delle foto della meccanica, sia dal basso che dall' alto,questo sito mette a disposizione un tot di spazio per queste immagini...http://toolbar.imageshack.us/
ignazioedo Inserita: 31 gennaio 2007 Segnala Inserita: 31 gennaio 2007 Ciao, sto provando a pubblicare una foto di una meccanica Panasonc, dove la frecciaindica il perno Capstan:http://img253.imageshack.us/my.php?image=tmp6273ca8.jpg
