bizio Inserito: 2 gennaio 2006 Segnala Inserito: 2 gennaio 2006 Intanto un saluto a tutti voi, il mio nome e' Fabrizio e sono nuovo del forum (che non conoscevo e che ritengo un'ottima fonte di conoscenza e crescita sia professionale che hobbystica) Inizio subito con una richiesta di informazioni relativa ad un vecchio VCR Philips: matchline VR6975 (HI-FI Stereo) degli anni 90 con meccanica Charlie. Quest'ultima dopo anni di onorato servizio ha manifestato i primi inconvenienti: le cinghie ed il sensore di fine nastro. Dopo la sostituzione delle cinghie, che ha richiesto lo smontaggio della meccanica, non riesco piu' ad effettuare il caricamento della cassetta. Preciso che con un alimentatore esterno collegato al motorino che si occupa sia del caricamento della cassetta che del posizionamento del nastro in play, tutto funziona regolarmente (non sembrerebbe quindi un problema di sfasatura della meccanica). Ho controllato il sensore di presenza sul carrello della cassetta, il quale risulta OK. Il processore funziona, ma ho l'impressione che non riesca a leggere i sensori, infatti con il carrello della cassetta estratto (nastro assente), agendo sui tasti Play, FF, Rewind, Rec, ecc.. sul display vengono visualizzati i comandi impartiti e la meccanica rimane ferma. Altro sintomo e' che a volte solo con l'inserimento della spina sulla presa della correte, si avvia il motore di trascinamento del nastro, oppure il motore di caricamento del nastro: come se i driver pilota dei motori venissero "comandati" da porte logiche guaste (qualche integrato guasto?). Il vero problema e' che non dispongo dello schema elettrico e del manuale di servizio. Ora non riesco a capire se il problema sia dovuto ad una errata fasatura della meccanica, oppure sia dovuto ad un guasto elettrico. Potete aiutarmi? Grazie della pazienza e ciaoFabrizio
mira Inserita: 7 gennaio 2006 Segnala Inserita: 7 gennaio 2006 se il difetto ti è comparso dopo aver smonteto la meccanica forse hai dannegggiato qualcosa su di essa .- ricontrolla tutti sensori sia i collegamenti , le saldature che maneggiando la meccanica possono essersi staccate e controlla anche che non ci siano ostruzioni al passaggio della luce .
bizio Inserita: 9 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 Grazie Mira, provero' ad effetuare i controlli. Dopo un periodo di "meditazione" sono giunto alla conclusione che il problema debba essere localizzato su qualche sensore. Grazie e ciaoFabrizio
