michelevis Inserito: 5 marzo 2006 Segnala Inserito: 5 marzo 2006 (modificato) Salve a tutti , vorrei sapere se qualcuno può darmi una mano.Tempo fà ho sost il condensatore tampone del mio vcr ,dopo aver sost il cond il vcr non mi memorizz più l'ora e le programmazzioni.Quando tento di memorizzare l'orario il vcr emette 4/5 beep e lora rimane sempre 00:00 lampeggiante.Questo succedeva quando favevo la prog ed era abilitato il timer delle registrazioni ma non su l'orario.Cosa può essere successo ?Faccio presente che prima della sost del cond la mem funzionava ma quando staccavo la spina perdeva tutto e allora dovevo rimemorizzare da capo.Ho provato a rimettere il cond vecchio ma stesso problema ,Chi mi da una mano a capire cosa può essere successo ?Grazie Modificato: 5 marzo 2006 da michelevis
NINJA Inserita: 5 marzo 2006 Segnala Inserita: 5 marzo 2006 ciao controlla che non ci sia ossido sui componenti nelle vicinanze del cond. della mem. o sulle piste( pulisci bene quella parte del video) :ph34r: :ph34r: :ph34r:
michelevis Inserita: 6 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2006 Ok proverò a fare così e ti farò sapereGrazie
michelevis Inserita: 12 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2006 Ho provato a pulire ma senza successo.Possibile che dopo aver cambiato il cond tampone sia succeso questo ?
NINJA Inserita: 18 marzo 2006 Segnala Inserita: 18 marzo 2006 ciao mi dispiace ma non ho altre indicazioni da darti oltre a queste.:controlla le tenzioni di alimentazione se puoi manda una foto della basetta(puo darsi che vedendola mi venga in mente il difetto)" controlla che nelle vicinanze della batteria non ci siano fori " passanti" :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Pasterino Inserita: 20 marzo 2006 Segnala Inserita: 20 marzo 2006 Credo che il problema sia l'eprom dell'orologio, che è programmata al massimo fino al 31-12-2005.Ho avuto lo stesso problema su un slv-415. Basta provare a settare l'orario con data prima del 31-12-2005 e vedere come và. Se la prende, programma l'anno 1995 al posto del 2006 in quanto hanno gli stessi giorni della settimana (la programmazione si fa con giorno e mese, non con l'anno.
Jackweb Inserita: 20 marzo 2006 Segnala Inserita: 20 marzo 2006 potrebbe essere un problema di corrosione, sopratutto se il precedente cond.tampone ha emesso dell'acido.Dovresti controllare la continuità delle piste dello stampato e dei fori passanti.
michelevis Inserita: 24 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2006 Non credo che sia un problema di data perchè prima di cambiare il cond memorizzava l'ora e la programmazione.
michelevis Inserita: 15 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2006 Salve a tutti , scusate se vi faccio sapere come è andata ma è come ha detto Pasterino , siccome avevo messo da parte il vcr per fare posto al dvd non avevo provato a cambiare la data .Questa sera mi è servito il vcr e ho provato e guarda caso la data arriva fino al 31/12/2005 .Così ho fatto la programmazione con il 1995 e tutto ok.Ringrazio tutti .Alla prossima.
