Samsung Sv261 Audio Basso In Rec
Su un VCR Samsung SV261 l'audio dopo la registrazione è appena percettibile e fluttuante mentre in play con altre cassette è OK.Non ho lo schema e non posso verificare tensioni e forme d'onda.
Dovrebbe essere un guasto tipico di questi vcr come appurato senza trovare la soluzione in altri forum stranieri.
Qualcuno di voi ha avuto un problema simile? :)
non conosco quel modello comunque su alcuni Samsung (Serie SV) x l'audio registrato basso il problema dovrebbe essere un condensat. smd da 1nF .........prova a vedere se corrisponde a C524, oppure potrebbero esserci delle resistenze Smd (vicino al condensat.) con falsi contatti
prova a vedere
Grazie Jack
lunedi farò quello che mi hai consigliato e poi ti farò sapere <_<
Buona Domenica
Purtroppo su questo modello il C524 è presente solo sulla serigrafia poichè inserito nel circuito Hifi che non esiste su questo VCR mono.
Saldature fredde non ve ne sono (l'apparecchio ha meno di 2 anni) ed è stato poco usato.
Dovrò reperire lo schema specifico per tentare qualche intervento.
Comunque ho notato un altro indizio che forse mi ha portato fuori strada: inserendo la scart oppure accendendo il VCR l'audio sul TV si abbassa quasi a zero come se ci fosse un'attenuazione .Non ho capito bene in quali condizioni avviene perchè l'audio riprodotto con altre cassette è normale.C'è qualcosa che mi sfugge ma non ho tempo in questi giorni di approfondire il caso.Ti terrò informato.
Grazie comunque per l'interessamento. ;)
