Non Carica Nastro
Il viderogistratore è un sharp vca50.
Quando arriva a fine nastro (in play)si riavvolge da solo ed estrae la cassetta.
Ieri si è rivvolto un po e si è bloccato.
Oggi (dopo che era la cassetta era rimasta bloccata dentro tutto ieri)premendo eject è uscito da solo ,pero' faccio per inserire la cassetta e mi accorgo che non carica il nastro.va solo avanti e indietro.
Premetto che da ieri a oggi nessuno ci ha messo mani.
Grazie per un eventuale aiuto.
così come hai descritto potrebbe essere
- fotodiodi rilevamento/inserimento nastro
- mode swich con problemi (magari sporco)
- meccanica non perfettamente in passo
La cassetta viene caricata bene,i 2 "perni"tentano di allungarsi per far aprire il nastro ma si fermano poco dopo, quasi senza la forza per proseguire poi si spegne il video.
Scusate la spiegazione terra-terra,spero di essermi fatto capire,in questo momento non mi viene di spiegarmi meglio!
io purtroppo non conosco i modelli, ma solo le meccaniche se le vedo, quindi non sò il tuo che tipo di Modeswitch (o commutatore di modo) ha.
Se si spegne dopo che i pin sforzano è ovvio un'impedimento nella meccanica quindi il vcr và in protezione spegnendosi. Questo può essere dovuto da diversi fattori o semplicemente da una cinghia che fatica a muovere il caricamento (o il modeswitch).
  • 1 month later...
CIAO.. controlla gli elettrolitici del motore e facci sapere :):)
CIAO...controola nelle impostazioni che non sia inserito PLAY-STOP-REWIND-EJECT...
