Problema Con S7-300 Fail-safe
ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto perchè ho un problema con un plc s7-300 modello 315F (6ES7315-6FF01-0AB0), ad esso sono collegate 2 schede da 24 ingressi digitali fail safe e 2 schede da 10 uscite digitali fail safe.
Succede che random la CPU non vede più gli ingressi della prima scheda DI, nonostante i led a fronte scheda sono tutti coerenti con gli stati in campo e non è acceso il led di SF, anche la CPU non è in fault.
devo ricaricare il programma per poter ripartire.
aiuto!!!!
tornado
Ciao tornado, hai provato a controllare il bus di comunicazione fra la cpu e le schede, per intenderci quello che sta dietro alle schede? :huh:
Magari c'è un falso contatto, i pin potrebbero essere piegati... non sparei :blink:
Good Luck, Jake B)
l'alimentazione è ok?
non li vede nei blocchi F o anche in quelli normali?
