murbis Inserito: 1 settembre 2009 Segnala Inserito: 1 settembre 2009 Dovrei collegare un sistema pompante per lubrificazione la quale occorre una uscita per E.V. che mi si alterni in on/Off temporizzando sia il tempo in Off che in On.MI potete aiutare? Grazie
wnc Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 Esistono dei comunissimi timer della omron che hanno la regolazione sul tempo on e sul tempo off. H3CR-F8 mi pare il loro nome.
murbis Inserita: 1 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2009 Ok. Ma dovrei fare il tutto con un uscita del PLC Micro.
rddiego Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 spiegami dove sei fermo.. Non sai programmare, è la prima volta, non conosci il software...??Hai dato un'occhiata all' H elp? hai già provato a buttar giù qualcosa anche se non funzionante che così lo vediamo...?Potrei già dirti tutto, ma sarebbe meglio che col nostro aiuto ci arrivassi tu
murbis Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2009 (modificato) Sono riuscito a fare il tutto con due temporizzato uno con funzione TP e l'altro con funzione TON. Quando M10 è ad 1 ed M12 essendo negato fà partire la temporizzazione di TM11 (TON),raggiunta la soglia di preset M11 si porta ad 1 e parte la temporizzazione di TM10 (TP) che mantiene ad 1 M12 per tutto il tempo di preset, raggiunta la soglia di preset M12 và a 0 e riparte il ciclo del temporizzatore TM11. Quì potete vedere graficamente la mia soluzione Flip_Flop. Fatemi sapere se è corretto o se ci sono delle soluzioni migliori.MI suggerite un modo migliore e più semplice per allegare file e immagini alle risposte? Grazie Modificato: 2 settembre 2009 da murbis
rddiego Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 la soluzione funziona certamente ma potresti semplificarla senza utilizzo di variabili "inutili" come %M11 e %M12.Infatti puoi utilizzare i bit %TMx.QDal mio punto di vista vedo più semplice e naturale utilizzare due timer di tipo TON in cascata che usare un tipo TP.Credo che il ladder ti permetta di affiancare i due TON in modo che l'uscita del primo sia l'ingresso del secondo senza dover indicare alcuna variabile.In sostanza avresti:AND %M10 AND NOT %TM11.Q --> IN di %TM10 ---> Q ---> IN di %TM11Potresti valutare di usare un solo timer e testare il conteggio facendo delle semplici comparazioni per attivare o meno un bit.Potresti valutare l'utilizzo dei monostabili %MN per i quali ti rimando all' h elp (ma sono praticamente dei TP con una differente gestione)
murbis Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2009 Effettivamente posso recuperare le variabili e utilizzare le variabili dei %TM, per il funzionamento sono validi entrambi i casi..Grazie per i suggerimenti
