nocchiere1 Inserito: 22 giugno 2006 Segnala Inserito: 22 giugno 2006 Ho bisogno di un grande aiuto e possibilmente dello schema di questo grundig vs 910.Praticamente non appare nulla sul display e non risponde a nessun comando anche se un pistoncino sotto continua a scattare e la testina ruota in modo anomalo; tutto questo solo dopo aver inserito la presa.E' la prima volta che ne riparo uno ; o meglio cerco di farlo con il vostro grande aiuto.Speriamo bene.Grazie di tutto!!!!!
ringo Inserita: 22 giugno 2006 Segnala Inserita: 22 giugno 2006 Io comincerei dall' alimentatore (il display spento mi porta prima lì).Ti conviene smontarlo prima completamente in modo da vedere già sec'è qualcosa di evidente poi cercare ohmicamete corto circuiti e interruzioni.Se trovato niente puoi provarlo sotto tensione prima la parte primaria (occhio) poi la secondaria.Per lo schema c'è un sito che mi era stato segnalato proprio su questo forum dove si può trovare ma recentemente ho dovuto cambiare l'hard-disk al mio pc e l'ho perso.Sicuramente qualcuno lo posteràAuguri Michele
nocchiere1 Inserita: 23 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2006 Lo spero mi servirebbe proprio..Il problema e' staccare tutti i connettori e ricardarsi come vanno collegati.
ringo Inserita: 23 giugno 2006 Segnala Inserita: 23 giugno 2006 I connettori generalmente non è possibile scambiarli, ma se hai dei dubbi puoi sempre segnarli con un pennarello.Ho finalmente trovato tra le mie cose (dove il disordine regna sovrano) un "pizzino " con i nomi dei siti dove a volte si trovano schemi :www.sharefx.com (poca roba)www.serviceinfo.com (già meglio)
nocchiere1 Inserita: 25 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2006 Grazie ringo ma eservice lo consoco bene anche io ma purtroppo li non ho trovato quello che mi serve.Posso riprovarci magari sbaglio in qualcosa.Magari se fai una ricerca tu mi saresti di grande aiuto.Ancora mille grazie a dopo ...
ringo Inserita: 27 giugno 2006 Segnala Inserita: 27 giugno 2006 Si ho controllato nonc'è il tuo, però se il guasto è sull'alimentatore: gli swiching si assomigliano tutti.
nocchiere1 Inserita: 27 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2006 Saresti cosi' gentile da darmi una mano io non saprei da dove iniziare.Riparo decoder ecc... ma non sono un professionista e una mano piu' esperta servirebbe proprio...
MG VIDEOSERVICE Inserita: 11 luglio 2006 Segnala Inserita: 11 luglio 2006 Sei ancora alle prese con il video GRUNDIG VS 910 ?se si, informami VIDEOSERVICE
nocchiere1 Inserita: 11 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2006 Diciamo di si anche se non ho molto tempo da dedicargli e una mano in piu' mi farebbe piu' che piacere....Aspetto una tua risposta...
YoyoBlown Inserita: 12 luglio 2006 Segnala Inserita: 12 luglio 2006 Ciao, che circuito integrato c'e' sulla parte primaria (o secondaria) dell' alimentatore?
MG VIDEOSERVICE Inserita: 12 luglio 2006 Segnala Inserita: 12 luglio 2006 Inizia a sostituire i seguenti componenti:IC1615 TDA4605 (controlla se e la versione con trattino -3 se lo e' inserisci solo il TDA4605-3),il foto accopp.re OK1680 (CNY17)Poi sostituisci i restanti elettrolitici dell'alimentatore,lato primario,etienimi informatoVIDEOSERVICE
nocchiere1 Inserita: 17 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2006 grazie Mg adesso controllo tutto quello che mi hai detto anche se preferirei un contatto piu' diretto oltre che al forum dove comunque pubblicherei il problema.Spero di risentirti a presto Nok!!!!
nocchiere1 Inserita: 17 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2006 dunque i due integrati ci sono perfettamente entrambi che faccio li sostituisco e poi controlliamo insieme cosa succede?fammi sapere ciao !
MG VIDEOSERVICE Inserita: 17 luglio 2006 Segnala Inserita: 17 luglio 2006 ciaocambia gli integrati e i condensatori elettrolitici e prova
nocchiere1 Inserita: 17 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2006 (modificato) ok ma tu non hai uno schema di questo videoregistratore?Caspita pero' gli elettrolitici sono tanti, devo cambiarli tutti? Modificato: 17 luglio 2006 da nocchiere1
MG VIDEOSERVICE Inserita: 18 luglio 2006 Segnala Inserita: 18 luglio 2006 CiaoNo,non devi sostituirli tutti, hai sostituito il TDA e il CNY o CNX a secondo quello montato ?Se non hai ancora provveduto,sostituisci tutti gli elettrolitici del solo lato primario dell'alimentatoree devi provare controllando come si comporta il video ,nei particolari ( meccanica - movimento testine, accensione display ecc. )VIDEOSERVICE
nocchiere1 Inserita: 18 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2006 Ok appena posso provvedo a sostituire il tutto in base alle tue specifiche indicazioni ti ringrazio ci risentiamo presto ciao Nok!!!!
nocchiere1 Inserita: 18 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2006 Ho sostituito il condensatore da 47 uF del primario e magicamente si e' riacceso ma sul display mi compare la scritta lock e non riesco a sbloccarlo cosa devo fare?Dentro c'e' una cassetta.Spero di completare il tutto...Grazie
nocchiere1 Inserita: 18 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2006 Magnifico risolto adesso va una bomba!!!!!!!!!Grazie a tutti!!!!!!!!!!!!!!Sbloccato e riparato.Se a qualcuno puo' servire il codice e' dal telecomando in modalita' video 2; 4934 poi premere OK e passare alla modalita' video 1.Fine...Ciao a presto ragazzi!!!!!!!!!!
MG VIDEOSERVICE Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 Non hai ancora sostituito i componenti che ti ho indicato ?MG VIDEOSERVICE
nocchiere1 Inserita: 20 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2006 (modificato) Non hai letto sopra? ho risolto e il videoregistratore funziona perfettamente in tutto solo che non ho il manuale per poter capire le funzioni regolazione orario ecc.....Ti ringrazio ancora.Ho sostituito un condensatore da 47uF sul primario(era l'unico presente)e il tutto e' ripartito in modalita' bloccata.L'ho sbloccato tramite un codice e ora va benissimo.Ti ringrazio ma mi piacerebbe risentirti a presto ciao!!!!!!!! Modificato: 20 luglio 2006 da nocchiere1
MG VIDEOSERVICE Inserita: 21 luglio 2006 Segnala Inserita: 21 luglio 2006 ok ne ero sicuro che per quel tipo di difetto sostituendo gli elett.tici risolvevi il problema .Tieni presente che ne sono in giro piu' di una versionedi quel tipo di alimentatore con altri ellett.cioltre al 47,anche quello da 220mF quindi, la cosa veloce da fare e'sostituirli,come,sostituire,in prova,ilTDA e il foto accopp.re che nel 90% dei casi risolvi il problema ciao e a presto .MG VIDEOSERVICE
SA 9900 Inserita: 21 luglio 2006 Segnala Inserita: 21 luglio 2006 CIAO...ho visto solo adesso il post e leggendo ho notato la troppa fretta dell'amico nocchiere ....se hai sostituito solo un elettrolitico nell'alimentazione rischi che tra poco tempo si riblocchi di nuovo ....specie se ha qualche anno alle spalle
nocchiere1 Inserita: 21 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2006 Bhe la mia non voleva essere fretta solo che l'entusiasmo era tanto e i messaggi son volati.Comunque funziona egregiamente e se si dovesse rompere dinuovo lo esaminero' con calma.Ma ora se va non voglio toccarlo.....Grazie a tutti voi!!!!
