Ancora Run - Avvio in RUN esterno al PLC
Buongiorno a tutto il forum. Mi ricollego ad una discussione aperta un po' di tempo fa da un altro utente con il mio stesso problema. Purtroppo però da quel topic non sono riuscito ancora a risolverlo.
Problema: Anch'io costretto a recarmi a centinaia di Km solo per rimettere in RUN un TSX3722 al quale accidentalmente è stato premuto il tasto di Reset!
Il PLC è già settato con il "Riavvio automatico in Run", ma a quanto pare non funziona! Alla pressione del tasto reset, anche se si spegne e riaccende il PLC non torna automaticamente in Run.
Ho visto nella configurazione di sistema che è possibile flaggare un opzione: " %I1.8 Run/Stop " che potrebbe fare al caso mio... immagino che mettendo ad 1 l'ingresso I1.8 possa rimandare il PLC in Run.
Il problema è che quell'ingresso è già utilizzato e non mi è possibile attribuirlo a questa funzione.
Che altre possibilità ho?
Grazie a tutti per l'attezione.
Un saluto.
sposta l'ingresso!
non puoi attribuire start/stop ad un altro ingresso per cui ....
sposta l'ingresso!
bye
