nokia vr 3761 - no immagine
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho il vcr in questione che non visualizza l'immagine della videocassetta lo schermo appare completamente buio si sente solo l'audio.Mentre i canali tv ,tramite il sintonizzatore del vcr vengono visualizzati normalmente.Ho provato a pulire le testine senza il minimo risultato può darsi che siano da sostituire? Purtroppo non trovo nemmeno lo schema (se qualcuno sapesse dirmi dove trovarlo...)
ringrazio per ogni eventuale consiglio chiedo scusa se involontariamente ho tralasciato qualche particolare importante e rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento
Modificato: da salvo2
Ciao, e difficile che le testine si guastino all' improvviso.
In mancanza di schema...segui i fili che escono dalla Ruota portatestine, lì trovi
l' amplificatore delle suddette, controlla i componenti... a tappeto
Grazie 1000 per la risposta.
Cè una novità alquanto strana (almeno per me che non sono tecnico ma solo appassionato di elettronica)
ho provato ad iniettare nei circuiti un segnale ad onda quadra di quache KHZ (devo ammettere piuttosto a caso senza schema) per vedere se riuscivo a visualizzare delle righe orrizzontali cosa che effettivamente succede all'entrata video della scart.così ho scoperto,per puro caso, che iniettando il segnale sul pin di un integrato l'immagine appare normalmente!Ho fatto questo sul circuito dal lato saldature. Devo smontare la scheda e capovolgerla (cosa non semplice visto il groviglio di cavetti e connessioni) per vedere di che integrato si tratta e qual'è il numero del pin in questione. C.que si trova sulla scheda principale dopo il circuito che dovrebbe essere l'amplificatore delle testine (questo circuito al quale fanno capo direttamente i fili che escono dalla testina è racchiuso in un contenitore metallico tipo gruppo uhf)
chiedo scusa se mi sono dilungato ma ho voluto mettere più particolari possibili.
Grazie per qualsiasi ulteriore consiglio....poi faccio sapere la sigla dell'integrato
..L'integrato in questione è un LA 7340.Purtroppo non riesco a trovarlo nei vari datasheet
(nei datasheet ho trovato sigle simili:la 7320,7321m etc. e anche con funzioni,credo, simili tipo: head ampli vhs ,crhoma,pal secam etc... ma non hanno lo stesso num. di pin..)
