cicottino Inserito: 15 gennaio 2007 Segnala Inserito: 15 gennaio 2007 Salve a tutti!Il mio vcr non si accende ma si sente solo un fievolissimo click continuo nell'alimentatore.Ho cambiato alcuni condensatori e controllato i diodi non so che altro fare,qualcuno puo aiutarmi?SalutiAntonello
Fulvio Persano Inserita: 17 gennaio 2007 Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 Ciao.Quali condensatori hai cambiato? Sostituisci tutti quelli del primario.Controlla che sul pin 8 del trafo switch, siano presenti i 290 V. Controlla la tensione di start sul pin 7 dell'I.P. 01 = 19,5 V..
cicottino Inserita: 17 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 Salve!I condensatori da me cambiati sono:385v-47uf,100v-47uf,due da16v-1000uf,2 da 35v 220uf,50v_47uf,63v 22uf,e 25v 100uf.Ne manca ancora qualcuno che non son riuscito ha trovare,all'inizio il problema era un leggero ronzio elettrico,poi che ho camb.questi condensatori si sente un click ciclico.Purtroppo non ho esperienza nel misurare con il tester l'alimentatore in corrente,non vorrei sbagliare e prendermi una scossa elettrica.Solo che vorrei resuscitare tale vcr,lo presa un po male e finche non risolvo non mi do pace,quindi fatevi sotto con i consigli piu sempliciGrazie a tuttiAntonello
Fulvio Persano Inserita: 18 gennaio 2007 Segnala Inserita: 18 gennaio 2007 Ciao.Quelli sul primario,li hai cambiati?La tensione di start ,quanto misura?
cicottino Inserita: 18 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2007 gli elettrolitici li ho cambiati tutti,ho finito ora di saldarli,ho acceso si sente un click ma non si illumina manco il display,a questo punto penso che ci sia qualche diodo fasullo ma il problema e che non riesco ha trovarli uguali 1n5822 e io trovo solo 1n5821.Non ho cambiato i condensatori a scatolino quelli piccoli gialli,scusa la mia incompetenza ma cosa intendi quelli sul primario e come si misura la tensione sullo start?Grazie x l'aiutoAntonello
Fulvio Persano Inserita: 20 gennaio 2007 Segnala Inserita: 20 gennaio 2007 Ciao.I condensatori che devi sostituire sono gli elettrolitici, per intenderci, quelli a forma cilindrica. Quelli sul primario, sono sul lato dove si trova anche il grosso elettrolitico. Per capirci dalla parte dell'ingresso della 220 V. L'aimentatore è diviso dal trafo switch : da una parte c'è il primario (lato ingresso tensione di rete), dall'altra il secondario (lato uscite verso il Vcr).La tensione di start, come ti ho spiegato prima, la misuri sul pin 7, dell' I.P. 01 (il circuito integrato presente sul lato primario) e devi misurare circa 19 V.Prova anche i diodi, che non c'è ne sia qualcuno in corto.
cicottino Inserita: 21 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2007 EVVIVA!!!!Finalmente dopo tanto son riuscito ha resuscitare il mio vcr Nordmende,la causa erano i condensatori,precisamente 2 da 1uf da 50 volts.Ringrazio Fulvio x la pazienza e buoni consigli che mi ha dato.Un caro saluto a tuttiAntonello
