Errore Tsx Micro
Inserito: (modificato)
in una macchina del 97 c'è il pc tsx micro tsx37-22000 con un pannello xbtp21010.
alla riaccensione di tale macchina , dopo che era ferma da piu' di un mese, c'era acceso il led di errore della batteria il led ter che blinkava in modo irregolare e il led err che blinkava regolarmente.
ho sostituito la batteria con il risultato di spegnere il relativo led di errore, sono rimasti ter e err blinking come in precedenza sempre con i led run e i/o spenti.
sentendo ieri sera i tecnici telemecanique mi dicono che ha perso il programma , e adesso?
ma questo plc ha solo memoria volatile?
Modificato: da aristo
Se ha perso il programma lo devi riscaricare....
Il plc ha una eprom interna ma se non è stato dato il comando di backup....oppure sfrutti il 100% della ram non riesci a salvarlo...quindi senza batteria perdi tutto
per riscaricare intendi che posso recuperarlo dalla eprom interna o che devo avere il file su pc e caricarlo?
devi avere il file sorgente sul pc e riscaricarlo.
