Philips mod. no. vr175 - Espella la casetta dopo inserita
Questo vcr espella a momenti la casetta dopo inserita. E una questione di meccanica? Potrebbe essere un problema dello Switch- mode?
Un'altra cosa questo vcr mi segna E1. Non ho il libretto d'sitruzione.
Ciao, la cassetta viene caricata completamente, cioè poggia bene sul fondo della
meccanica prima di essere espulsa ?
Naturalmente tieni conto del fatto che con il VCR aperto, senza coperchio, i fotosensori
in genere, espellono la cassetta appena caricata,
Per lavorare tranquillamente, copro con del nastro nero l'emettitore infrarosso
presente al centro della meccanica, oppure puoi lavorare un po in ombra... ph34r.gif ...
CIao . Ho provato a fare com mi hai detto ma non combia niente. Ho provato a cercare lo Switch- mode sotto la meccanica ma non lo trovo. non é che sia di tipo eletronico.
Fulvio Persano
Ciao,
che meccanica monta?
Charlie, Turbo-Drive?
Ciao, quello che ti ho chiesto è di controllare se :
""" la cassetta viene caricata completamente, cioè poggia bene sul fondo della meccanica prima di essere espulsa ?"""
Questo è un controllo visivo, una verifica e quindi non dovrebbe cambiare nulla.
Come ho detto prima la casetta non poggia bene.
Quando la cassetta é inserita bisogno fare pressione su di essa, a tal punto la meccanica riesce a portar fuori il nastro .
Ma calcando su PLAY la casette viene espulsa verso fuori.
Ciao, potrebbe trattarsi di un guasto nel caricamento della cassetta,
controlla il motorino di caricamento e vedi come trasmette il movimento ,
per es.
tramite questo Giunto elastico,:
http://www.ilriparatore.it/pagine/varie/me...torloading2.jpg
che sta all ' interno della vite senza fine,
questo giunto filandosi fa girare a vuoto il motorino (specialmente nello sforzo del
caricamento finale), e di conseguenza la cassette viene espulsa.
Ci sono anche altri tipi di trasmissioni nel motorino di caricamento...
facci sapere...
Sono andato sul sito consigliato, la meccanica é di tipo turbo-drive come mi avevi chiesto in precedenza.
Ho provato a rimuovere la leva per smontare il carrello come mostrato nel sito
http://www.ilriparatore.it/pagine/varie/vc...turbodrive6.jpg
Ho rimesso gli ingranaggi nella posizione originale.
Adesso il vcr funzione bene ma mi appare sempre il codice E1.
Ho controllato su altri siti per vedere a cosa corrispondesse questo E1 ma non ancora trovato niente.
I canali sono sintonizzati.
Ho risolto il problema E1 corrisponde ad AV1 e E2 ad AV2.
