cicottino Inserito: 9 febbraio 2007 Segnala Inserito: 9 febbraio 2007 Salve a tutti amici,mi presento con un nuovo problema.Un mio amico ma regalato sudetto vcr,accende ma il carrello va ha muoversi e poi torna nuovam.giu.Il tamburo rotante non gira x nulla,ho provato ha pulire lo switch mode ma invano.Da dove posso iniziare?Saluti Antonello
ignazioedo Inserita: 10 febbraio 2007 Segnala Inserita: 10 febbraio 2007 Ciao, "" accende ma il carrello va ha muoversi e poi torna nuovam.giu. "",volevi dire:poi torna nuovamente su ?Potrebbe essere l ' interruttore che segna l ' avvenuto caricamento del nastro.In genere è a Pulsante o a Leva, quando la cassetta e caricata quasi del tutto, va a chiudere il suddetto interruttore,che segna appunto l ' avvenuto caricamento della cassetta, è così il VCR prosegue nellefunzioni
Fulvio Persano Inserita: 10 febbraio 2007 Segnala Inserita: 10 febbraio 2007 Ciao.Potrebbe mancare qualche tensione, appena posso ti mando lo schema dell'alimentatore.(se lo trovo).Nel frattempo, controlla che sull'alimentatore non vi siano degli elettrolitici che hanno perso liquido.In tal caso, sostituiscili.
cicottino Inserita: 10 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2007 No il carrello tende ha salire ma non sale,ieri lo fatto salire a mano io e ora non va ne su ne giu,se tento di infilare una videocassetta rimane tutto morto.Il tamburo delle testine non parte x nulla,come io inserisco la spina di alimentazione la meccanica tenta di muoversi e poi il vcr si rispegne,resta solo acceso il display.Ciao Antonello
cicottino Inserita: 10 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2007 Ho smontato la sezione dell'alimentatore ,controllato i condensatori e all'apparenza sono tutti in buono stato.Il sintomo e sempre uguale ,inserisco la spina il vcr si accende ,la meccanica fa qualche giro e si ferma,durante questa fase il motore di caricamento gira ma poi si blocca girando a vuoto.Il vcr si spegne e non si accende nemmeno premendo sul tasto "Operate"Ciao Antonello
cicottino Inserita: 12 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 Quote fulviopersano+10/02/2007, 11:12--> (fulviopersano @ 10/02/2007, 11:12) Nessun elettrolitico e in perdita,sembrano tutti in buone condizioni.Se trovi lo schema te ne saro'gratociao Antonello
Fulvio Persano Inserita: 12 febbraio 2007 Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 Ciao, non so perchè, ma non riesco ad allegare i files.se credi,mandami l'indirizzo mail.
cicottino Inserita: 12 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 (modificato) Quote fulviopersano+12/02/2007, 13:08--> (fulviopersano @ 12/02/2007, 13:08)ok! Mandali a questa email***@.itgrazie milleAntonello********* Nota del moderatore ************Messaggio modificato a norma di regolamento: Quote Luca Bettinelli Modificato: 12 febbraio 2007 da Luca Bettinelli
ignazioedo Inserita: 15 febbraio 2007 Segnala Inserita: 15 febbraio 2007 Ciao, manda a Fulvio il tuo indirizzo tramite MP (Messaggio Privato), e così ti spedisce lo schema.Ma i condensatori li hai misurati ? un controllo visivo non è sufficiente, controlla eventuali Transistor, Diodi, Stabilizzatori tipo LM 7812 ecc
Fulvio Persano Inserita: 20 febbraio 2007 Segnala Inserita: 20 febbraio 2007 Ciao.Li ho scaricati nella apposita sezione schemi e service-mode,con il nick: fulper(fulviopersano)
cicottino Inserita: 12 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2007 Aggiorno come sto procedendo sul vcr.fatto le misure con il tester sui vari piedini come indica lo schema e le tensioni sono quasi perfette ad eccezzione che ci stanno uno o 2 volts in piu in alcuni punti.Poi di sana pianta ho misurato anche in piu punti seguendo lo schema e ho trovato un punto che non misura esatto,e il piedino 7 del ic,il valore era 3,72 volts,quindi ho cambiato il condensatore c29 e c30 e non avendo un valore preciso x il 120 microfarad ho messo uno da 220 microf..su cn 1 misurando nei punti 6 e 7 ora ho un valore di oltre - e +22 volts al posto di - e +4,6 come dice lo schema.Ho collegato tutto acc. il vcr e questa volta la meccanica fa dei grandi giri cerco di introdurre una videocassetta ma non la porta fin giu x avviarla ,xo'il vcr non si spegne resta acceso ora,se lo spengo dal pulsante operate e tento di riacc. non si acc.parte solo se tento di inserire la presa nel muro o se tento di infilare una videocass.Il tamburo testine resta ancora fermo.L'unico problema che ho e che in quel punto dove dovrebbe uscire 12 volts ho sempre 2 o 3 volts e non capisco cosa possa essere ,a meno che non devo cambiare dei piccoli diodi che ci stanno in zona tipo il d28 che conduce un valore di circa 258 in entrambi i sensi.E tutto,ditemi se fin qua ho eseguito bene Antonello
Fulvio Persano Inserita: 12 marzo 2007 Segnala Inserita: 12 marzo 2007 Ciao.Potrebbe essere il Mode-select o Switch-mode, a crearti quei problemiLo trovi sotto la meccanica.Puoi tentare a pulirlo con lo spray pulisci contatti,senza doverlo smontare.Infili la cannuccia attraverso al fessura sulla sua forcellina,poi lasci che lo spray si spanda per qualche minuto e riprovi.Facci sapere.
cicottino Inserita: 12 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2007 Salve!Stasera ho controllato e pulito il commutatore funzioni,e poi in un ora ho misurato tutte le resistenze di cui ne ho trovato 6 con valori sballati,tutte le altre misurano perfette.Potrebbe essere che le tensioni siano sballate x le resistenze non buone?SalutiAntonello
Fulvio Persano Inserita: 13 marzo 2007 Segnala Inserita: 13 marzo 2007 Ciao.Tutto può essere , ma non c'è niente di certo,diceva un tale.... !Se specifichi anche la posizione serigrafica delle resistenze,vedremo di darti una mano.
cicottino Inserita: 15 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2007 Se specifichi anche la posizione serigrafica delle resistenze,vedremo di darti una mano_______________________________________________Ciao Fulvio ecco le resistenze che sembrano anomaleSchema n°460Le resistenze sono r2 330 k (203 idem come r3)r3 330 k (220 ma il valore continua ha salire lentamente)r9 0.33/1 w ( 00.9)r10 30 k/2 w(00)r25 10 k (r26 11,8 kr5 68k (98)Queste danno valori diversi con il vcr in tensione se le misuro dopo che il vcr e spento da almeno 2 giorni sembra che siano giuste+o-salutiAntonello(premetto che sono un neofita autodidatta ma mi piace imparare)
Fulvio Persano Inserita: 15 marzo 2007 Segnala Inserita: 15 marzo 2007 Ciao.Si,ma come le misuri le resistenze ?Vanno misurate possibilmente a freddo e "staccate",almeno da una parte.
cicottino Inserita: 15 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2007 Si,ma come le misuri le resistenze ?Vanno misurate possibilmente a freddo e "staccate",almeno da una parte._________________________________Le ho misurate a freddo,il vcr e 4 giorni che non lo tocco,quindi ha i ocndensatori scarichi a zero.comunque faccio prima ha cambiarle e poi ti faro'sapere.Grazie di tutto Fulvio
