vcr sony slv-se610 - salta il fusibile subito
Fulvio Persano
Non ho capito perchè ad un certo punto,salta di nuovo il fusibile.
Lo zener,se è da 2,8 V - 350 mW,può andare.Il fusibile senza il Mosfet non salta,vero ?
Il punto è stabilire perchè ti parte il fusibile.Può accadere perchè il Mosfet non è pilotato bene,o può essere il fotoaccoppiatore.In quel caso dovrai sostituire l'integrato e/o il fotoaccoppiatore.
allora, il fusibile salta se metto il vecchio mosfet. se metto il nuovo non salta xò non si accende.
potrebbe non accendersi perche il zener è da 2v 350mw?
costa molto il fotoaccoppiatore e integrato.
Fulvio Persano
Lo zener lo devi mettere da 2,8 V.
Evidentemente non accenda,perchè non c'è la regolazione necessaria a far partire il trafo.
Costa molto transistor e integrato :Cosè una domanda o una considerazione ?
Ciao,
la mia era una domanda cioè:
"costano molto fotoaccoppiatore e integrato? si trovano sul web? se ce la faccio sta sera metto lo zener da 2,8v poi ti faccio sapere subito.
ho cambiato adesso il diodo zener ed ho montato uno a 2,7 1/2w ma nulla non si accende ugualmente, cosa posso controllare? credo che lo porto da un tecnico poi mi faccio dire? senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Controlla ancora le resistenze.Ma mi sa che sia proprio l'integrato.
Per quanto riguarda i costi,il fotoaccoppiatore,poco.L'integrato proprio non saprei,in quanto non l'ho mai cambiato.
il fotoaccoppiatore quale sarebbe?
che controllo posso fare per vedere se fosse l integrato?
Fulvio Persano
Il fotoaccoppiatore,ricorda la forma di un integrato ed ha 6 pin.
Per l'integrato,non esiste la possibilità di provarlo,se non su un altro alimentatore.
grazie adesso vedo. te cosa mi consigli di provare?
ciao a tutti, in un assistenza mi hanno detto di provare le resistenze ad alto valore sul primario circa 10000ohm
Fulvio Persano
Hai controllato le tensioni sui pin dell'integrato ?Come sono ?Confrontale con quelle sullo schema.
Misurale tutte le resistenze,staccandole de una parte almeno,possibilmente con uno strumento digitale.
ciao, non mi arrivano tensioni all integrato! adesso controllero meglio ma da quello che è scritto sullo scema della scheda non ci sono. oggi controllero di nuovo poi ti informo.
