TELEFUNKEN VR 5930 - VA IN PLAY MA IMMAGINE BRUTTISSIMA
fortis
SALVE ATUTTI, spero qualcuno possa aiutarmi questo vcr quando lo metto in play appare un immagine bruttissima, purtroppo non avendo lo schema non so come lavorarci. CONFIDO IN UN VOSTRO AIUTO GRAZIE.
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Spiegati meglio.Cosa intendi per immagine bruttissima ? Hai provato a pulire le testine?E l'audio è regolare ?
Link al commento
  • 6 months later...
pulisci le testine con diluente alla nitro anche quelle audio....se ce il pulisci testine dentro il vcr smontalo e buttalo via la testa ruotante la devi pulire cosi..... prendi un paio di fogli di carta igienica avvolgitela al dito medio della mano sinistra poi con diluente alla nitro bagna le punte delle dita appoggiale sulla testa ruotante e con la mano destra fai ruotare la testa tutto eseguito con delicatezza
Link al commento
Scusate ma cartoncini e diluenti nitro vari mi sembrano metodi troppo artigianali e "pericolosi" anche se magari hanno sempre funzionato.... io per le testine uso alcool isopropilico spray oppure l'apposito pulitore per testine video (PRF) , spruzzato con la cannula in piccoli getti riesce a rimuovere anche sporco di "vecchia data" , se necessario ci sono appositi stick in camoscio o equivalente sintetico che non rovinano in alcun modo la delicata superficie delle testine, con questi vale la procedura descritta di far ruotare il cilindro a mano facendo toccare lo stick come se fosse nastro avvolto, sempre con molta delicatezza.
Il diluente nitro e' troppo aggressivo e se penetra all'interno fa danni, in piu' molti diluenti nitro contengono una percentuale di sostanze grasse (si, e' vero!) quindi si ottiene l'esatto contrario dello scopo, mentre l'alcool isopropilico evapora senza lasciare alcun residuo in pochi istanti. Poi magari mi sbagliero' ma.... meglio non rischiare.
Oltre alle testine video vanno pulite anche tutte le guide nastro, il pinch roller, capstan, testina ACE (audio e controllo) e anche quella di cancellazione gia' che ci siamo.
Dopo la pulizia si puo' proseguire nella diagnosi, potrebbero anche essere da sostituire in toto le testine.
Saluti.
Link al commento
