VCR Mitsubishi HS-740Y - VCR Mitsubishi HS-740Y
Salve a tutti ho una domanda da farvi ho un vcr della Mitsubishi modello HS-740Y che non accetta più la cassetta, chiedevo a voi pechè sto wallbash.gif sbattendo da giorni e giorni per trovare il guasto, cosa può essere?
Ciao, devi spiegare bene quello che succede, cioè, la cassetta non si muove per nulla nella fase di caricamento ?
o viene caricata e poi riespulsa ?
smile.gif Spingendo la cassetta non viene accettata, cioè quando provo a spingerla dentro, il meccanismo sembra che freni la cassetta.
Fulvio Persano
Premetto che non ho ben presente che meccanica equipaggia il tuo Vcr.
Detto questo,se sotto la meccanica trovi una cinghia (solo una),sostituiscila.
E' del diametro di mm 75 x 2.
Facci sapere.
ok la sostituirò e vi farò sapere. grazie
ciao ho provato a sostituire la cinghia da te descritta ma niente fà sempre lo stesso difetto, cosa faccio?
Fulvio Persano
Ciao,
non ho presente la meccanica.Puoi postare una foto ?
Proverò a fare la foto, solo della meccanica o di tutto il vcr?
Fulvio Persano
Almeno della meccanica.Se puoi,tutt'è due.
ok se faccio in tempo domani te l'ho invio ok.
ciao
Ciao, non si capisce molto dalle foto...comunque devi trovare il motore che carica la cassetta e controllare se è presente una cinghia di trasmissione o altro...
Ciao, quella cinghia l'ho già sostituita, ma non va!
Infatti non mi riferivo a quella cinghia ma quella che carica la cassetta, come ti ho detto l'ho già sostituita!
