daewoo dv-f932 - si spegne dopo qualche secondo
ciao a tutti. il videoregistratore in questione si accende regolarmente. all'introduzione cassetta tutto ok. poi nulla; ovvero non accetta alcuna funzione, il nastro non viene neanche estratto e sopratutto dopo qualche secondo si spegne completamente. stesso problema anche se la cassetta non viene inserita.grazie per l'eventuale aiuto. p.s. non si accede per niente facilmente a qualsiasi parte compresa l'alimentazione ! io gli darei fuoco!
Elvezio Franco
Non ho lo schema ma probabilmente hai un problema nell'alimentatore.
Fulvio Persano
Probabile che vi sia lo Switch-mode da pulire o sostituire.
Come suggerito da Elvezio,fai una prova,prima di dargli fuoco.
Anche perchè rischi una doppia denuncia: una per incendio doloso e l'altra per inquinamento.......... biggrin.gif
Facci sapere.
Carissimi fulvio e franco. sono riuscito ad estrarre la scheda e dopo varie prove ai condensatori ho trovato! un falso contatto al transistor q851 posto nella parte anteriore dell'apparecchio. ho rimontato il tutto; adesso non si spegne piu' ma dopo avere inserito la cassetta, la stessa viene subito espulsa. il display non indica alcuna voce e non accetta alcun menu' o programmazione . suppongo che a seguito della riparazione sia andato in blocco (?) ciao ......
Fulvio Persano
Lo Switch-Mode,non l'hai pulito ?
Prova a pulirlo,poi vedremo.
ok; switch smontato, pulito con lo spray, rimontato, il dispay mi visualizza il segno della cassetta da inserire ma esse non ne vuole sapere di entrare. se la "stimolo entra in quantoil meccanismo funziona a all'istante la "sputa" fuori. sulla pubblicazione della co.el. leggo che potrebbe trattarsi del led centrale da sostituire (?) la parola agli expert. ciao...
Fulvio Persano
Potrebbe anche essere il led.
Domanda: lo Switch-Mode è quello rotondo(nero e blu),posto sotto il motore di caricamento dietro al carrello?Se è quello,dovresti,oltre che pulirlo,sollevare i contatti striscianti che sono all'interno.A volte non basta pulirlo,va sostituito.
grazie. provo a cercare il ricambio ma sopratutto sperare che non costi tanto.
Fulvio Persano
Ciao,
non hai risposto alla domanda, se lo Switch-mode è messo dietro al carrello ed è di colore nero e azzurro !
lo switch è dietro al carrello lato dx. supporto colore nero con ruota piccola dentata di colore blu.
l'ho ri-somontato, ho ri-pulito i contatti cambiato il fotodiodo centrale e ri-montato.
la cassetta non viene accettata; quando la prende viene subito espulsa. il telecomando accetta soltanto il comando di accensione/ spegnimento. i comandi posti sull'apparecchio non accettano alcun comando (tranne accensione e spegnimento). sul display viene visualizzato solo "pwr" ed il simbolo cassetta. non accetta altri comandi (impostazione time, rec, menu ecc ecc.) sul lato dx del display nella parte interna si intravede una piccola bruciatura (come se fosse andato in corto circuito qualcosa).- a questo punto (senza schema) suppongo che tutto potrebbe essere il contrario di tutto, e poi se ci sarebbe da cambiare un processore o integrato non "low cost" potrei soltanto passare la mano. che ne pensi ? ciao e grazie 1000. ciao
Fulvio Persano
Quando avevi smontato lo Switch-Mode,ti eri segnato la posizione di fase ? Le due frecce >< .
Non è che adesso è fuori fase ?
Può capitare che nel rimontarlo,un dentino si sposti.
vai traquilo è tutto ok; ho seguito alla lettera le tue istruzioni.
