totore69 Inserito: 2 aprile 2007 Segnala Inserito: 2 aprile 2007 Questo vcr mi mangia il nastro,il caricamento lo fa regolarmente,solo che alla fine quando lo metto in play la ruota di destra rimane ferma e il pinch roller cammina e si intreccia tutto.Il fw e rew sono regolari.Cosa devo fare?
ignazioedo Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Ciao, se puoi postare una foto della meccanica dall'alto e da sotto, sarebbe un grande aiuto.In questo sito trovi delle foto di meccaniche varie, vedi se rassomiglia a qualcuna di queste:http://web.telia.com/~u45521195/index.htm
totore69 Inserita: 4 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2007 La meccanica dovrebbe essere (molto simile) quella di queste foto.http://web.telia.com/~u45526674/images/PHI...riant_Queen.JPGhttp://web.telia.com/~u45526674/images/PHI...ueen_bottom.JPG
ignazioedo Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 Devi controllare la cinghia visibile nella seconda foto, con il tempo potrebbe essersi allentata, sostituiscila
totore69 Inserita: 6 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2007 Perfetto,mille grazie a ignazioedo
Elvezio Franco Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Controlla che tutti i rulli girino bene senza sforzo.Controlla che la cinghietta non scivoli.
ignazioedo Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Ciao, hai detto:"Perfetto,mille grazie a ignazioedo " Volevi dire che lo hai riparato ?Oppure ringraziavi per la risposta ? Io ho pensato alla prima domanda , cioè che tu lo avessi riparato.Elvezio evidentemente ha pensato che tu abbia ringraziato...Quale delle due... ?
totore69 Inserita: 7 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Scusate se non mi sono fatto capireRiparato con la risposta ignazioedo e quindi ringraziavo.
Elvezio Franco Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 (modificato) Io ho interpretato la seconda.......non importa,conta che tutto sia andato a posto. Modificato: 7 aprile 2007 da Elvezio Franco
