FUNAI 27a-250 - Non avvolge nastro su tamburo
Ciao a tutti
mi hanno portato questo Funai. Funziona tutto perfettamente, compresa l'uscita video. Il problema e' semplicissimo: i due perni che avvolgono il nastro attorno al tamburo non si muovono.
In play il vcr parte e si avvia beato, il tamburo gira.... e sul tv ovviamente non si vede nulla perche' il nastro non e' stato avvolto sul tamburo! biggrin.gif
Qualche suggerimento? Puo' essere il commutatore? (Io ne dubito)
Grazie,
Massimo
Ciao, se puoi postare una foto della meccanica dall'alto e da sotto, sarebbe un aiuto.
In questo sito trovi delle foto di meccaniche varie, vedi se rassomiglia a qualcuna di queste:
http://web.telia.com/~u45521195/index.htm
Hai provato (se possibile ) , a spingerli manualmente i due perni ?
non ho trovato niente di somigliante come foto.
I perni ho provato a spingerli ma niente, ora provo a smontare il blocco meccanica per vedere di sotto che cacchio e' successo.
Tra parentesi i perni, a casetta estratta, si muovono quasi come se fossero in folle, ovvero riesco a smuoverli manualmente avanti e indietro. Ma quando riaccendo il vcr, niente, restano li' immobili.
Ti tengo informato.
Grazie,
Massimo
