siemens fm 561 cerco schema - accende ma non accetta nessun comando
Slave!
Ho questo vcr che accende,se inserisco la cassetta non l'accetta,il display si accende e,posso regol.l'ora e la data ma tutti gli altri ocmandi non vanno.
Ho pulito gia lo switch mode ma senza ottenere risultato.
Qualcuno puo'aiutarmi?
Antonello
Ciao, devi individuare il motorino di caricamento della cassetta e vedere se è tutto in ordine, se e saltata un ' eventuale cinghia ecc.
Ciao Elvezio,le cinghie sono tutte apposto,comunque domani irocntrollo e ti faccio sapere
Antonello
Cio Elvezio,nel vcr c'e'un fusibile bruciato,nelle vicinance ci stanno 2 condensatori da 3300microfarad a 35 volts e poi c'e' un grande regolatore credo sia di tensione di quelli stk,poi qualche resistenza e diodo.
Antonello
Elvezio Franco
Dai una soffiata col compressore all'apparecchio,potresti avere polvere sui sensori.
Fulvio Persano
Evidentemente manca una o più tensioni in uscita dall'alimentatore.
Può essere un diodo in corto.
Hai lo schema ?
Alcuni alimentatori,hanno serigrafato,sullo stampato,vicino al connettore di uscita,le varie tensioni.
Se c'è la serigrafia,verifica che le tensioni siano regolari.
Facci sapere.
Schema non ne ho,il fusibile si brucia e poi si sente un odore di bruciato.
Antonello
Fulvio Persano
Lo schema dell'alimentatore(ho solo quello),lo trovi nella sezione UP/DOWNLOAD files,nella cartella TVC,ecc... poi in quella Siemens.
Per il difetto del tuo Vcr,quale dei due fusibile si interrompe?Penso quello sul secondario,Controlla che non ci sia il regolatore (STK 5482)con qualche uscita in corto.
Facci sapere.
Ok Fulvio ti ringrazio,ora prendo lo schema.
Antonello
Fulvio non riesco ha reperire lo schema che mi hai indicato.
Mi porto sulla sezione che mi hai indicato ma la cartella siemens non c'e'!
Antonello
Fulvio Persano
Blaupunkt-Siemens
Trovato!!!Grazie ancora ,alla prossima ti faro'sapere .
Antonello
Ciao Fulvio :-)...ci sto ancora lavorando sul vcr,ho gia cambiato 2 condensatori da 3300micro 35 volts,i vecchi rimanevano carichi ha distanza di giorni,i nuovi si scaricano dopo un po che ho spento il vcr.
Domani cambio uno da 2200micro 16 volts e un paio da 47 micro,non ric.il volts.
Alla prossima
Antonello
Ciao fulvio
non riesco ha riparare questo vcr xche mi manca un transistor b985 s-6k,non lo reperisco da nessuna parte,come non riesco ha reperire i diodi moz8d
un aiuto se possibile grazie
Antonello
Fulvio Persano
Prova sostituirlo con un BD 244,attento alla piedinatura.
I diodi che scrivi,non li vedo sullo schema.
Specifica il riferimento serigrafico.
Ok provero con il transistor bd 244,
scusa x i diodi appartenevano ad un altro vcr
Antonello
