VIDEOREGISTRATORE MINERVA MVS 620 - SPENTO
rferrario.394
Ciao ho un problema con questo video della minerva mod:mvs 620
il problema e spento, ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici
sulla alimentazione nulla da fare sempre spento.
Qualcuno sa dirmi la soluzione?
Ringrazio anticipatamente.
Hai sostituito sia i condensatori dell'entrata, che quelli di uscita dello switch.
Togliere le schermature dello switch, prendere radiolina funzionante in AM e poggiorla sull'alimentatore e sentire se si muove elettricamente qualcosa.
Momentaneamente sono sprovvisto di schema elettrico, pertanto non posso dare informazioni precise, ma mi interessa sapere se l'alimentatore oscilla.
rferrario.394
Ciao i condensatori li ho cambiati tutti ma non va
ci provo poi ti faccio sapere.
Grazie.
ciao.
rferrario.394
Ciao infacs la prova della radio ha dato esito positivo +
ho trovato una pista rotta e lo saldata pero il video e ancora spento.
Ciao fammi sapere.
Tu dici che l'esito è positivo.
Hai provato a misurare delle tensioni sul secondario.
Ci sono delle tensioni presenti ?
Estrai tutto l'alimentatore dal videoregistratore e poi provalo da solo .
Anche staccato dal video l'alimentatore deve funzionare.
Comunque, se stacchi dal connettore N1 i fili che dall'alimentatore vanno ai restanti circuiti del video sul connettore devi avere le tensioni.
Il connettore N1 è formato da 13 pin e devi avere le seguenti tensioni:
pin1= -27v
pin2 = +12VF (in stand-by 0V) tensione funzioni presente con video acceso comandato dal microprocessore e che va a pilotare il pin3 del TDA8137 per far uscire al pin6 TDA8137 i +5VF
pin3 = +30VD
pin4 = reset dal pin5 del TDA8137 per il microprocessore
pin5 = non misurabile tensione verso massa , alimentazione filamento display (F1)
pin6 = tensione non misurarile verso massa, alimentazione filamento display (F2)
pin7 = +5VD
pin8 = +5VF provenienti dal pin6 del TDA8137 con video acceso (in stand-by 0V)
pin9, 10, 11 = massa (negativo)
pin12, 13 = +12VD
Le tensioni con finale D sono sempre presenti.
Quelle con finale F sono presenti solo con video acceso, in stand-by non sono presenti.
Se le tensioni sono presenti ma il display non da segni di vita (non si illumina) controlla il diodo D1697 e la resistenza da 1 ohm R1698. Il diodo potrebbe essere in corto e la resistenza bruciata.
Il diodo è collegato al pin3 del trasf.switch e tramite la resistenza che va al pin6 del connettore alimenta il filamento del display(F2).
Per staccare i fili dal connettore si devono sbloccare tirando verso sù la plastica che li mantiene bloccati e poi estrarli. Rimetterli e poi bloccare di nuovo .
TANTO LAVORO PER NULLA .
HO SBAGLIATO A CONSULTARE SCHEMA VIDEO. I DATI INVIATI SONO INERENTI AL MODELLO MVS920.
Me ne sono accorto stamattina, scusa ma ero convinto che era un MVS920.
Cerco di trovare lo schema completo del MVS620 e ti faccio sapere.
Nel frattempo da uno schema a blocchi rilevo al connettore alimentazioni N1 le seguenti tensioni:
pin1 = non collegato
pin2 = -30VD
pin3 = circa +40VD
pin4 = alimentazione filamento display (F1)
pin5 = alimentazione filamento display (F2)
pin6 = +12VF (in stand-by 0V) tensione funzioni presente con video acceso comandato dal microprocessore e che va a pilotare il pin3 del L455 per far uscire al pin6 del L455 i +5VF
pin7 = RESET dal pin5 del L455 per il microprocessore
pin8 = +5VD dal pin7 del L455
pin9 = +5VF dal pin6 del L455
pin10, 11,12 = massa (negativo)
pin13 = +12VD
pin14, 15 = +12VDM
Stesso discorso di prima, tensioni con finale D sempre presenti.
Tensioni con finale F presenti solo con video acceso, in stand-by non sono presenti.
rferrario.394
Ciao infacs oggi ho guardato ancora il video minerva e ho controllato
le tensioni di uscita dal trsformatore sui seguenti pin 1/2=0volt
pin3=16,5volt
pin4/5/6/7=0 volt,
ho trovato un integrato (IC1805)=TL082cp che scalda ed esce anche il fumo
cosa posso fare ancora?
fammi sapere.
Grazie.
