Nascondere Blocchi In S7-300
Ciao a tutti! Ho una domanda per veri intenditori di S7-300.
E' possibile nascondere in qualche modo (che ne so smanettando sulle sorgenti) la vista di blocchi sia nel file programma che in on-line? Non sto parlando di Know_how_protect, sto proprio parlando di rendere invisibile anche la loro presenza.
E' una cosa che mi balena in testa da un pò di tempo.
Matteo Montanari
non credo che sia possibile una cosa del genere, anche perchè tutti i blocchi devono essere richiamati in un qualche modo e quindi con un cross-reference salterebbero "fuori".
in S5 era possibile rendere nascosto il testo, in S7 crei un blocco protetto, ed è con questo sistema che SIEMENS "blocca" i suoi sorgenti di codice.
ti consiglio di adottare la stessa filosofia.
se il tuo problema/richiesta è quella di nascondere a qualcuno qualche blocco con funzioni particolari hai la possibilità di scrivere il codice in uno dei due linguaggi aggiuntivi SIEMENS, dato che non fanno parte della fornitura ufficile è meno probabile che l'utenete ne sia in possesso.
MATTEO
Se vai all'interno di un progetto Step7, troverai tante directory e tanti files, alcuni files hanno estensione ".dbf" e tra questi ce ne sono alcuni molto interessanti...
Senza andare nei dettagli (non vorrei finire in qualche Lista Nera), c'è un file in particolare che continene le informazioni dei blocchi Offline presenti nel progetto; per la cronaca è il file che viene usato anche da alcuni noti programmi per togliere o mettere la protezione KnowHowProtect ai blocchi della Siemens.
Non so se puoi anche "nascondere" dei blocchi singolarmente, so che puoi nascondere l'intero oggetto"Blocchi".
Prova e poi eventualmente facci sapere.
CIAO
  • 6 months later...
scrivi il tuo blocco
generi la sorgente
all'interno di essa aggiungi le scritte Know_how_protected
ricompili il blocco dalla sorgente ed il gioco e' fatto
vedi di non perdere il sorgente awl pero
sono sei fritto
ciao
che senso ha nascondere il blocco protetto all'interno del programma , come fai a richiamarlo
a debuggarlo ect
capisco nasconderne la scrittura , ma nascondere anche lui .... :(:( bo...
i blocchi della siemens sono protetti , ma non son nascosti
non capisco il tuo fine ...scusami
Modificato: da walterword
  • 1 month later...
Diciamo che un bel loop generato da orologio accellererebbe eventuali pagamenti...
Matteo Montanari
a volte basta non commentare affatto le memorie o altro utilizzato, un programma S7 senza commenti è più difficile da comprendere che un programma S5.
se il tuo fine è quello (non scendo in merito della corretteza o meno del sistema) credo che renderlo protetto
"Know_how_protected" sia sufficiente, magari dare come dati al blocco gli stessi o più o meno gli stessi che dà Siemens (famiglia, autore, ecc. ecc.) potrebbe trarre in inganno un tecnico, però non è detto.
Infatti l'idea (che poi alla fine è una discussione puramente accademica che mi incuriosisce) era quella di proteggere un blocco e travestirlo da parametrizzato standard. Poi come in ogni discussione accademica si comincia a divagare fino ad arrivare alla seguente struttura:un blocco parametrizzato protetto e camuffato, che al suo interno richiama un blocco invisibile. Mi ero chiesto se era fattibile. Ogno tanto faccio di questi viaggi!
