vcr samsung sv 431xv - alimentatore guasto
buongiorno a tutti, il video mi è arrivato con l'alimentazione guasta, il cliente ha detto che si è spento mentre andava perchè si era bruciato il fusibile e per estrarre la cassetta ha pensato di ponticellarlo con un filo, conseguenza di ciò è esploso un transistor che fortunatamente sono riuscito a ricomporre la sigla, finale alimentazione in corto una resistenza carbonizzata, non ho lo schema ma dopo aver ripristinato tutto non si avvia e non ho nessuna tensione al secondario... inoltre della resistenza non conosco il valore... qualcuno getilmente è in possesso dello schema e può mandarmelo? ringrazio tutti per l'attenzione ciao smile.gif
Ciao Stefano,
per un errore, ti ho risposto che lo schema non lo avevo.
Invece l'ho trovato e l'ho inserito nella sezione del Forum.
perfetto e un grazie a fulvio che anche stavolta mi è stato di grande aiuto, allora risolto tutto con la sostituzione del transistor q1sr02 (ktc3203) sostituito con un bc337 ma attenzione alla piedinatura che è differente, sostituito la r1sr11 (6.8 ohm 1watt) il q1sr01 sostituito con un but11 e il fotoaccoppiatore con uno siglato pc123, tutto alla perfezione! grazie nuovamente clap.gif
..scusa se mi intrometto, conosco molto bene il problema di questo vcr Samsung, è un circuito parecchio strano, per esperienza di consiglio di montare solo i suoi transistor originali, ti garantisco che da già problemi con i suoi, figurati se monti gli equivalenti, i transistor li trovi ad esempio in Nedi.... ecc.
ciao 1963
ahn perfetto, si ho visto che è parecchio strana come alimentazione, non serve ti scusi per nulla e anzi i consigli sono sempre bene accetti worthy.gif , grazie per la dritta! allora provvedo a recuperare il tutto originale... ciao wink.gif
